Илья Николаевич
Здравствуйте уважаемые инженеры!
Сломался телевизор LCD Philips 26PFL5403S\60. Описание неисправности: не включается, светодиод на панели не горит. Если постоит длительное время с вынутой вилкой из розетки, может включиться, но не надолго, потом опять все выключается. При включении происходит щелчок, потом все выключается.
Сделал вывод о том, что есть проблемы с питанием, поэтому необходимо проверить дежурный блок питания (40-PWL01B-STE1XG) и основной (PW37C04).
Разобрал. Конденсаторы не вздуты, черноты нигде нет.
Проверил питание на дежурный блок питания подается - 220 В.
С разъема P2 дежурного блока питания идет питание на P1 основного блока питания. На этом разъеме нет питания! Все по нулям.
Также на дежурном блоке питания на разъеме P5 должно быть 5 В, а вольтметр выдает 9 В.
Как дальше организовать процесс проверки мне пока не понятно. Может быть подскажите?
Спасибо!
Yuritsh
| Илья Николаевич писал: | | Разобрал. Конденсаторы не вздуты, черноты нигде нет. | Теперь закрывай, и неси в ремонт. |
Илья Николаевич
Boris Gorbunkov
Семён Семёныч
Илья Николаевич
| Спасибо! Конечно, буду изучать! Однако надеялся, что неисправность является стандартной и после несложных манипуляций возможно определить неисправность! |
Boris Gorbunkov
Семён Семёныч
| Илья Николаевич писал: | | после несложных манипуляций возможно определить неисправность! | Хочешь сразу в дамки???  |
Yuritsh
| Илья Николаевич писал: | | после несложных манипуляций возможно определить неисправность! | Ну станцуй с бубном вокруг него. После этого в воздухе должно появиться свечение, и голос с небес продиктует тебе список всех неисправных элементов. |
Илья Николаевич
Товарищи профессионалы! Конечно, хотелось бы сразу в дамки! Понятно, что такое врятли возможно, поэтому хотелось бы шаг за шагом идти в эти дамки и по пути получать новые знания. Предполагал, что опытные инженеры подскажут мне ... Например, сначала нужно проверить блок питания для дежурного режима и обратить внимание на напряжение в цепи питания, о чем написано на стр. Х руководства.... и т.д.
ДОБАВЛЕНО 27/12/2016 07:38
А вместо этого сарказм и глумление! Странный форум! |
Илья Николаевич
Подскажите, как проверить работоспособность реле gj-sh-105lm?
Спасибо!
ДОБАВЛЕНО 28/12/2016 00:27
Данное реле расположено на дежурном блоке питания. |
Yuritsh
| Илья Николаевич писал: | | Например, сначала нужно проверить блок питания... | Сначала нужно несколько лет изучать азы электроники, собирать налаживать и ремонтировать простые схемки, постепенно увеличивая сложность, получить хотя базовые знания, а потом, через несколько лет, при удачном раскладе, можно будет задуматься о ремонте техники, сопоставимой по сложности с ЖК телевизорами.
| Илья Николаевич писал: | | Странный форум! |
| Илья Николаевич писал: | | как проверить работоспособность реле | Не тот форум ты выбрал для подобных вопросов. |
Boris Gorbunkov
Семён Семёныч
