s.fed
| Lensmen писал: | Вообщем упираюсь в микруху шим sot23-6 c маркировкой Stb
По идее это LD5535GL |
Витькан, как то так. |
Lensmen
Значит докладываю, решил махнуть сразу на OB2273., пошла сразу и без переделок. Другие уже не пробовал. Диод заменил на шотки SR506. Все работает, всем участвующим большой сенкс.  |
s.fed
| s.fed, и все же 3 ногу я бы поднял. |
Lensmen
Наверно лучше было бы на корпус засадит через резистор 220к, хотя и так все хорошо работает, зачем тогда мудрить
Самое интересное что родная просто не держала ток, хотя вхолостую без диода на выходе выдавала нужные напряжения, они обычно взрываются, а тут че то непонятное с ней |
Витькан
| Lensmen писал: | Другие уже не пробовал. Диод заменил на шотки SR506. Все работает, всем участвующим большой сенкс.  |
Шотки на 5 Ампер и 60В - вроде бы маловат будет? стоял же диод с обратным напряжением напряжением 150?
Но лучше всего посмотреть осциллографом напряжение на диоде (анод-катод).
Дело в том, что опять же в обратноходовом преобразователе, на выходе (после диода) может быть сравнительно небольшое напряжение, а вот обратное напряжение на аноде диода (когда идет запас энергии в трансе) в несколько раз больше, чем итоговое выпрямленное.
Поэтому в обратноходвые преобразователи, при небольшом выходном напряжении, ставят выпрямительные диоды на большое напряжение...
Думаю, в тех же габаритах что и SR560, можно было поставить быстродействующий MUR420 (4А, 200В, Trr=35nS). |
Lensmen
| Да и так запас по питанию есть. |
