Помогите опознать smd датчик магнитного поля
  Список форумов » Даташиты
Viveda
Сообщение #1 От 21/01/2019 16:37 цитата
Добрый день, форумчане.
Необходимо опознать датчик холла в корпусе SOT-89.
Датчик стоит в ручке АКПП на Рено Магнум.
Маркировка:
Знак фирмы (похоже на заглавную A) и 42E.
На первом контакте +5 v питание, вторая масса, 3 -выход (без магнита 5V, c магнитом около 0).
Во вложении фото ( там два датчика, на разной высоте под отдельные кнопки
С уважением, Юрий[/b]
 Размер файла:  373.11 КБ
 Просмотрено:  283 раз(а)
 Размер файла:  341.2 КБ
 Просмотрено:  314 раз(а)
Valeriynew
Сообщение #2 От 21/01/2019 21:37 цитата
Вероятнее всего A3142Е фирмы Allegro
https://www.elecrow.com/download/A3141-2-3-4-Datasheet.pdf
Viveda
Сообщение #3 От 21/01/2019 21:58 цитата
Valeriynew писал:
Спасибо, она и есть. По крайней мере по всем параметрам подходит.
Теперь буду аналог подбирать, как будет результат - отпишусь.
Valeriynew
Сообщение #4 От 22/01/2019 20:25 цитата
http://radio-hobby.org/modules/analog/a3142e
Viveda
Сообщение #5 От 22/01/2019 22:31 цитата
Valeriynew,
спасибо за ссылку, но подобрать не проблема, даташиты читать умею улыбка
Проблема найти в наличии.
Из наиболее распространенных подходит TLE4905G (кстати, его нет по ссылке выше), но они тоже под заказ.
В наличии у всех либо корпус psso-3-2, либо биполярники.
Заказал пока биполярник в sot-89, попробую второй магнит вклеить в кнопку.
Viveda
Сообщение #6 От 03/02/2019 21:04 цитата
Поставил SS561AT, с доработкой (добавил второй магнит, на отключение).
Все работает, машина уехала.
Drexxter
Сообщение #7 От 02/08/2023 00:43 цитата
A3142Е Заменён A1102ELH, но этой заразы нигде в наличии нет, буду пробовать впихнуть SS451A.
Столкнулся с той же задачей, может кому-то информация и пригодится.
Другие темы раздела Даташиты
