Oscar_NOV
| Проработав 3 года стала притормаживать картинка, сначала на дискавери, позже и на 2х2. Стал разбираться, проверил питающие, почему-то завышены: вместо 17 - 22в, вместо 24 - 26в, 3.3 и 6в в норме. Поменял электролиты в бп по ВЧ. Не помогло. |
Гафур
| Oscar_NOV писал: | | Поменял электролиты в бп по ВЧ. Не помогло. | Что это значит? Надо менять на вторичке все литы. |
Rostyk.07
Oscar_NOV
| С напряжениями разобрался, все в норме. Озу поменял, результат нулевой. |
B.B.
| Цитата: | Oscar_NOV писал:
И в первичке тоже т.к.| Oscar_NOV писал: | | проверил питающие, почему-то завышены: вместо 17 - 22в, вместо 24 - 26в, |
Rostyk.07
| Бп больше то есть норма для него!Главное 3.3 и 5 в |
elman
| У самсунга болезнь - литы в вч блоке и около него. Визуально дефект проявляется, если вывести шкалу сигнала, или при переключении она же выскакивает ненадолго. То сигнал скачет. |
