UT5YG
БУНЯ: Пульт точно такой, но совершенно ни одной надписи на нем.
Я на фото могу прочитать только Big SAT, а остальное не
видно, пожалуйста напишите, что ниже написано, чтобы я смог поискать инструкцию.
Спасибо. |
misha7
skolin
Тема старая, да и инфы по этому ресиверу практически нет. Последние шли под именем не Bigsat GOLDEN 1CR HD а Golden Interstar GOLDEN 1CR HD. Один в один только надписи разные что на морде что на пульте. Ресиверы греются очень прилично, но надежные. Из 10 купленных за 9 лет поломался один, первый раз. Со слов хозяина сперва включался с нескольких попыток. Так в течении примерно полугода. Затем начал лихорадить на экране, всякие там кубики-полоски. Ну и под конец помер. Обратите внимание на БП, за такой период ни один не отказал.
Напряжения с БП 5V 24V.
U1 - 1.2
U9 -1.5
U11 - 1.5
Вот и думаю где что должно быть. Может у кого карта напруг есть. Если что придется наверно измерять резисторы, что с моими глазами тыкать в такую мелочь будет уже трудновато.
До кучи внешний вид этих ресиверов и фото внутренностей.
.rar 2.41 МБ Скачано: 136 раз(а)
bav
| А что, 3,3в в ресивере не применяется? |
skolin
| bav писал: | | А что, 3,3в в ресивере не применяется? |
Вопрос как раз и об этом. U9 = U11 так не должно быть я думаю. |
bav
Когда-то я такую картинку слямзил где-то...
| Big SAT GOLDEN 1 CR HD.png |
| Описание: |
| Размер файла: |
558.58 КБ |
| Просмотрено: |
159 раз(а) |
skolin
bav, спасибо. Почему то она мне не встретилась. Возможно было на обменнике, там они исчезают. Только что нашел на польском форуме, U11 = 3.3V. Паяльник наверно уже нагрелся сейчас поменяю.
.PNG 64.1 КБ Скачано: 151 раз(а)
skolin
| Поменял, напруга стала 3.3V. Резисторы там проверял онлайн калькулятором. Так что виновата оказалась 1117. Но ... поработал ресивер минуты две и пошли на экране всякие изломы. Греется страшно U9. Латунная пластинка -радиатор еле держалась. Поменял 1117 на более мощную LM1084. Выдрал с материнки компа. Приколхозил торцом вниз, а 2 вывода проводками. Прицепил антенну (ABS-75) кино идет нормально. Если кому нужно, на U9 резисторы 1000 на 200 Ом. Их не менял. |
