Лампа к галогенновому осветителю аналог OSRAM HTI 250/32
  Список форумов » Медицинская техника
mark73
Сообщение #1 От 30/06/2011 07:29 цитата
Клиент просит переделать осветитель где используется лампа OSRAM HTI 250/32 (дороговато) под отечественную лампу. Подскажите аналог или какие лампы используются в казанских, питерских галогеновых осветителях
zx19
Сообщение #2 От 30/06/2011 14:19 цитата
за подсказку готов отдать блок питания для своей лампы?
mark73
Сообщение #3 От 30/06/2011 15:40 цитата
...злые вы, придется завтра самому идти смотреть недовольство, огорчение
lesnik178
lesnik178
Сообщение #4 От 02/07/2011 07:35 цитата
Аналог может и найдешь но будет фигня.
Там спектр (цветовая температура) скорее всего будет другой. Когда в кишках ковыряться будут это вылезет боком.
Да и напряжение нестандартное.
Технические характеристики Лампы металлогалогенной Osram HTI 250 W/32:
Номинальная мощность (Вт): 270
Напряжение (В): 45
Номинальный ток (А): 6 (переменный ток с прямоугольной формой импульсов)
Цветовая температура (К): 5600
Длина [I] (мм): 73
Диаметр [d] (мм): 67
Фокусное расстояние (мм): 32
Средний срок службы (ч): 250
Рабочее положение: p20
cybe
cybe
Сообщение #5 От 02/07/2011 08:31 цитата
lesnik178 писал:
стопудово
zx19
Сообщение #6 От 02/07/2011 15:49 цитата
cybe писал:
lesnik178 писал:
стопудово
если никогда не менял, то не нужно гнать разные догадки. все меняется на галоген, и врачей все устраивает.
cybe
cybe
Сообщение #7 От 02/07/2011 16:11 цитата
zx19 писал:
...все меняется на галоген, и врачей все устраивает.
То-то у нас проблемы в стране и не тока в этой области... Минимум затрат - максимум прибыли, а остальное - трын-трава бяка Сделать питание под другую лампу под силу любому мало-мальскому электрику, но может стоит подумать о том что могут попасть твои близкие или сам под переделанный осветитель?!
lesnik178
lesnik178
Сообщение #8 От 02/07/2011 17:03 цитата
Я на осветителе GIMMI временно ставил не родную. Изображение стало с неестественным оттенком. Некоторые цвета вообще поменялись.
Переставлял иногда лампу в отражателе.
И ОСНОВНОЕ
Если что случится то за такие переделки можно и под суд угодить. Крякнет какой нибудь VIP вот тогда и посмотрите.
zx19
Сообщение #9 От 03/07/2011 00:35 цитата
пугай дальше. только врачи сказали, что свет и цвета их полностью устраивают. и что, значит штроцевский осветитель с такой лампой это так и нужно, а мой с этой же лампой это гадость? мозги нужно включать не только для получения прибыли.
cybe
cybe
Сообщение #10 От 03/07/2011 00:49 цитата
zx19 писал:
штроцевский осветитель.
сцылу дай, поглядим
Другие темы раздела Медицинская техника
del
