Alexsandr_uz
Доброго времени суток. LG T730BH HOT горит полевик и резисторы из обвязки полевика 7n60b. Началось все с кз. к сети 220, после замены на аналогичные резисторы и полевика он работал 2 раза по 5 минут. и оба раза сжигает полевик.
В чем болячка? уже что только не передумал. Проверял по цепи весь НОТ но там все в пределах нормы по схеме.
Шасси СА-136 |
TE
| IC901 менять надо обязательно. |
Alexsandr_uz
его я менял когда он первый раз сгорел. а сейчас там живой стоит.
Дело такое. После кз там сгорела IC901, полевик и 4 резистора из обвязки, я все это заменил, проверил питание все в норме 50в 80в, закрыл включил, 5 минут поработал умер. Открыл проверил там кз на полевике, впаял полевик включил монитор, сменил герцовку с 60 на 75 герц и через 5 минут моник зашипел и пухнул. Вскрыл, поглядел смотрю с полевика пробило на массу радиатора, поменял полевик, подставил под него изолятор, включил 60гц на 75 поменял 5 минут поработал взорвался полевик и резисторы из обвязки. |
Strike
| Сетевой электролит менялся? |
Alexsandr_uz
| да посе первого кз его тоже выбило и я его заменил на аналогичный |
Strike
ОФтоп:
В последнее время качество литов сильно ухудшилось.
2 недели назад из 7 купленных 150х450 и 220х450 один оборвался сразу-же после установки, второй на следующий день.
Еще раз замени лит, проверь демпферную цепочку на полевике, шим замени тоже, еще раз. |
Alexsandr_uz
ок спасибо буду пробовать.
тоже из раздела офтоп:
Беда с деталями т.к. поставляют из китая самое дешевое а продают дорого т.к. знают что ничем другим не заменишь ни ШИМ ни полевик |
Alexsandr_uz
Итак вернемся к нашему пациенту) была заменена IC901 Q901 R915 R918 C908 C913 R925(на проволочку) дал нагрузку в виде лампы на 100 ватт к аноду +50в и замерил питание все в норме кроме 15в он почемуто показывает 13 (может погрешность мультитестера? или нехватка нагрузки) забыл сказать что при проверке отключал ТДКС методом отпаивания FB705 FB904 и R956. У кого какие соображения? Полевик не греется, я вообще обрубил его радиатору ноги на массу т.к. родной полевик идет в текстолите а тот который покупаю с металлическим концом для крепления я думаю может он пробивает на массу?
Подключать ли ТДКС и кинескоп или 13в вместо 15 это не нормально?
ЗЫ при старте и выключении питания в районе ШИМ исходит звук типа того когда включаешь режим залипания клавиш. К добру ли это? Во время работы БП этого звука нет все бесшумно. |
Strike
==R925(на проволочку) =
Еще один феерверк нужен?
Это не "предохранительный" резистор, это датчик тока!!
15 в может выйти в норму, когда монитор войдет в рабочий режим..
Но для профилактики лучше установить новые C951 и C714. |
Alexsandr_uz
| Strike писал: | ==R925(на проволочку) =
Не вижу другой возможности его заменить)) но ведь работает)) как вариант работать будет??? и откуда свист не из-за него ли? а на какой более популярный резюк его можно заменить? ну очень туго у нас с деталями! |
Strike
Тогда будешь ремонтировать вечно.
Поставь 5 шт одноомных впаралель, короче ищи или сделай.0,15- 0.22 Ом.
Если до этого раза ставил проволку сгорело из-за него.
И свист тоже скорее всего тоже..
Производителю ставить лишние детали невыгодно. |
Alexsandr_uz
| нет до этого ОНи не горели! их там 2 почемуто стоит на схеме я их не вижу что их 2 R925 и R924 там стоят а вот номинал на плате я не знаю т.к. сгорели( попытаюсь поставить 5 1ом и отпишусь.. но это уже завтра.. и еще если не сложно ответьте а какую роль выполняет сей датчик? резисторы же вроде на массу (минус) одним концом падают, что они там замеряют? |
Strike
Не вздумай сделать резистор намотав проволоку как дроссель.
Только пленочные резисторы. |
Alexsandr_uz
| Strike писал: | Не вздумай сделать резистор намотав проволоку как дроссель.
нее химией не увлекаюсь) |
Strike
| Alexsandr_uz писал: | | какую роль выполняет сей датчик? |
Информация идет со 2 конца на шим, через 1 к.
Ток проходяший через полевик создает падение напряжение на них, это напряжение контролирует шим.
D910 (заменой), R902 - перепроверь, все резисторы по маркировке, или по схеме.. |
Alexsandr_uz
| ага вот теперь понятненько.... паралельно 5 1ом ных резисторов или чтонибудь около 0.22 надо поставить... ладно буду пробовать и отпишу.. |
Alexsandr_uz
| Страйк подскажите или поправьте если я не прав это ведь защита D910, R902. и подскажите номинал R902 т.к на схемах он у меня по разному нарисован. и обязятельно ли ее ставить? |
Strike
Нужно все ставить согласно схемы, можно с погрешностью 10%.
33 ома., 200ом, и 4148. |
