Sony CPD E215E не держит разрешения
  Список форумов » CRT-мониторы
Jane
Сообщение #1 от 27/04/2004 14:56 цитата
Знающие мужики, в чем может быть причина SonyE215E при включениии компа начинается загрузка буквенной информации (640*480)изображение резко растягивается по горизонтали с пропаданием фокуса, слышны щелчки в реле S-коррекции и все монитор гаснет. На разрешении 800* 600 изображение растянуто по горизонтали и регулируется только в большую сторону, обратно нет
Также ведет себя на 1024*768 Проверил напряжения сБП на питание FBT- 202В Так ли это???? Элементы S-коррекции в норме, Что может быть слетела прошивка? Где копать?
ingenegr
Сообщение #2 от 28/04/2004 05:29 цитата
"Также ведет себя на 1024*768"-эт как? пропадает картинка или картинка растянута??? а ничего не греется.Схему я не видел но посмотри некомутируемые конденсаторы S корекции
Jane
Сообщение #3 от 28/04/2004 05:45 цитата
Изображение растянуто по горизонтали и выходит за границы на 800*600, только на 1024*768 более менее в границах
Регулировка по горизонтали работает только на увилечение растра, уменьшения нет. 640* 480 вообще не держит, монитор выключается. Температуры в норме. Спасибо за совет, результаты сообщу
TE
Сообщение #4 от 28/04/2004 07:57 цитата
На прошивку похоже.
Гость
Сообщение #5 от 28/04/2004 11:29 цитата
TE вы правы, перешил и все стало на места
Спасибо!! большое
Удачи, Вам!!
