Samsung 753DF
  Список форумов » CRT-мониторы
zereb
zereb
Сообщение #1 От 24/05/2004 09:42 цитата
Не светится растр.G2=260в. Сколько должно быть ?
Подскажите, пожалуйста.
TE
Сообщение #2 От 24/05/2004 11:41 цитата
А зачем надо, чтобы светился растр?
zereb
zereb
Сообщение #3 От 24/05/2004 12:23 цитата
Наверное, неверно выразился - короче, нет изображения. И все-таки
сколько должно быть G2 ?
TE
Сообщение #4 От 24/05/2004 13:06 цитата
Так изображение может ещё отсутствовать из-за непрохождения сигналов R, G, B или закрытой трубы по G1. G2 оставь пока в покое. Модель монитора (сзади на крышке) напиши.
zereb
zereb
Сообщение #5 От 26/05/2004 14:05 цитата
Так вот , докладываю итог : Заменил высоковольтный кондер по G2 на плате
кинескопа , хотя старый показывал на приборе нормальный номинал -1,1нф (на 1кВ) - заменил на 2-киловольтный . Все пришло в норму. Сейчас G2 = 530 в.
MVI
Сообщение #6 От 26/05/2004 17:04 цитата
zereb
1.чем меряешь G2, Rвн прибора должно быть не менее 10мом. Обычно напряжение здесь +200-300в.
2.проверь напряжения на катодах и G1, разница должна бытьв диапазоне 60-90 в. предположим, на сетке -15в, на катоде +60 в, разница 75 в.
zereb
zereb
Сообщение #7 От 27/05/2004 11:02 цитата
MVI,
Прибор в порядке, мерял им до и после . Rвх=10мом. G1= -75в, на катодах 10-17в;
А вот 200-300в наG2 было бы явно маловато - оно у меня пришло в норму после
замены емкости.В общем, тему пора закрывать. Всем спасибо.
MAG
