Iiyama HM903DT рябит изображение
  Список форумов » CRT-мониторы
UA3GOM
Сообщение #1 От 20/04/2012 20:45 цитата
Здравствуйте. Подскажите какия может быть причина ряби у Iiyama HM903DT. Если можно киньте схемку. Спасибо улыбка
viktor_ramb
Сам себе начальник
viktor_ramb
Сообщение #2 От 21/04/2012 09:55 цитата
UA3GOM, фото ряби!
UA3GOM
Сообщение #3 От 21/04/2012 16:27 цитата
Сейчас выложу. а если точнее то изображение не четкое. сильная размытость ftp://solder48.ru/incoming/free/monitor.JPG
TE
Сообщение #4 От 22/04/2012 15:43 цитата
UA3GOM, так рябь или плохая фокусировка? Фокусировку можно устранить подстройкой и тему создавать ради этого не стоит.
Morlock
Шкуродёр
Шкуродёр
Morlock
Сообщение #5 От 22/04/2012 17:32 цитата
Вот фото ТСа.
Первое впечатление - обрыв маски кинескопа, но все цвета на месте.
Получается что на плате кинескопа чего-то не лады. Возможно земля где-то оборвалась/недостыкована, после разборки, возможно сам видеоусилитель чудит.
Короче на лицо неисправность на плате кинескопа.
Вплоть до дохлых литов по питанию видеоусилителя.
TE
Сообщение #6 От 22/04/2012 20:42 цитата
UA3GOM, в меню есть регулировка муара? Если есть, проиходит изменение при его регулировке?
