Автор | Сообщение |
helga
Неожиданно вырубился монитор. И не заводится.
Samsung SyncMaster 3NC ( CVM 4967 PL)
Блок питания в норме. Заменили ключевой полевой транзистор IRF 9610 и С5149. После этого вроде включился на 3 секунды... и... все...
Чего делать? неужели ТДКС менять? да и модель моника старая...
Подскажите , что проверить! да и схемка мож у кого есть?  |
TE
После 3 секунд что произошло? |
Гость
вышел из строя оконечник и полевой транзистор,
БП ушел в защиту, все погасло.
При повторной замене вышеуказанных деталей строчная развертка не запускается, наблюдается повышенный нагрев полевого и выходного транзистора. При проверке детали в норме. |
Генчик
Гость, а все ли детали проверил? Может где-то в обвязке что-то сгорело, там обычно стабилитрон ставят на защиту затвора, откуда идёт управление полевиком, может по этой цепи грабли. |
Гость
Стабилитрон с Uст 9,1V в цепи полевика меняли. при последнем включении полевик , как и стабилитрон остался целым, но моник так и не работает...  |
MK
Отключи B+ от ТДКС и проверь не уйдет в защиту БП. Если нет , то вся проблема в строчнике. |
helga
извините.. под Гостем это я....
Добавлено 11-06-2004 14:09
не уходит в защиту....пробовали....
даже когда цепляешь лампочку вместо ТДКС он не уходит в защиту...
Добавлено 11-06-2004 14:15
:confused:
ребята, может у кого всеже схема есть? если не на него, то близкое?
Добавлено 11-06-2004 14:23
и всеже.. чего делать-то?  |
MK
90% - КЗ в ТДКС. 10% отключай от ТДКС по одной ноге как с БП. |
helga
а скока новый ТДКС на эту модель стоит? и чем-то мона заменить? |
MK
Кстати, проверь сопротивление между присоской и корпусом. Если что-то показывает, то не так все плохо, лечится |
helga
а 10%- что? нет уж.. вы договаривайте...
Добавлено 11-06-2004 16:26
лечится? а что тогда лечить? и как?
Добавлено 11-06-2004 16:37
stan
диод проверить RG2
по 24 вольтам |
helga
попробую завтра... ... спасибо, ребята ...
о результатах доложу  |
stan
ещё там составной транзистор должен быть MJE800 или KSE800 на радиаторе его пропаять обязательно |
