Автор | Сообщение |
Master 2
Подниму два вопроса под видом одного:
1.Есть пятна на экране, которые устраняются внешней петлей размагничивания. А спустя месяц пояляются снова. Внутренняя размагнитка работает, если с ней что не так, подскажите, пожалуйста.
Ведь нельзя же каждый месяц принимать его заново.
2. Есть пятно точно посередине экрана при выключении, как будто не работает схема гашения. Но я проверял G1 как и положено (в сравнении с рабочим) при выключении сильно возрастает. На исправном кинескопе пятна нет. И вопрос такой: это дефект кинескопа, или же неисправность схемы, которая впоследствии прояввится на кинескопе. |
Трям
1. Проверьте Позистор размагничивания ЗАМЕНОЙ - возможно что таблетка рассыпалась частично и будет такая фигня.
2. Если при выключении радужное расплывчатое пятно по чентру экрана - дефект трубы. |
Master 2
Ответ такой краткий и и полный, что невольно испытываешь удовольствие от общения с Вами. Боьшое спасибо |
Трям
Master 2, Спасибо |
