Tommy
| stan, совсем не ерунда. Многие мониторы рассчитаны на питание 110-220 вольт. Посмотрите на шильдике. Чтобы ШИМ запустился от 110 вольт ставят 39 кОм. В хороших мониторах так не делают. Я дал Вам ссылку на СТХ. Во время поиска неисправности следует увеличить этот резистор, если Вы не хотите продолжать портить ШИМы ! Не хотите следовать советам - Ваше дело. |
none
| но ток и напряжение-не одно и тоже....... |
Tommy
| none, Вы полагаете, что нужно ещё растолковывать, что не мешает поставить стабилитрон, вольт на 24 - 30, на время поиска неисправности ? |
Punto
Tommy,
Да что Вы... Обратите внимание, товарищ сам не знает, что он ищет... |
none
engineerabg
Вроде от меня пошло .В схеме CA-124 ШИМ 3842 питается не после вьпрямителя,а до вьпрямителя.А почему LG не поставили последователно диод и паралелно ценер-ихное дело .
stan, запитай сначала от +300В через резистор 68-100к,заведомо изправную 3842,чтобь запустить БП,и потом уже разбирайся с 39к. |
TE
Нарисовал схему первоначального питания КА3842. Прохождение питания выделено толстыми линиями. Плюс (в какой-то момент времени) от клеммы 1 ~220V через резистор R904 39К, заряжает коденсатор С919, далее корпус (общий провод), терморезистор ТН902, один диод моста D900, клемма 2. При смене полярности ток протекать не будет, получается - микросхема питается от однополупериодного выпрямителя. Напряжение на С919 будет напряжением питания микросхемы. Если измерить падение напряжения на всех элементах цепи, то можно узнать где неисправность.
stan
отсутствовал 3 дня
для тех кто желает поспорить милости прошу в аську
далее по делу
не пожалел ещё одну шимку - поставил
запуска нет напряжение питания шим 12.8В
терморезистор, резистор 39к , электролит 47*50В , диодный мост проверялись заменой
вопрос собственно поменялся почему питание занижено? |
Tommy
| stan, как же так, что вопрос поменялся ? 13 вольт, это не 70 ! Это абсолютно нормально, если они пульсируют. Теперь нужно убедиться в наличии пачек импульсов на 6-м выводе. |
stan
вопрос закрыт(к чёрту всю обвязку выкинул и поставил всё новое - надоело)
всем спасибо |
