SAMTRON 50E
  Список форумов » CRT-мониторы
wws
wws
Сообщение #1 От 16/02/2004 13:39 цитата
MODEL CHA5227L
На частоте 85гц появляется свист.
осмотрел все но ничего криминального не нашел
кто может сталкивался с такой проблемо или это конец приходит ТДКС Прошу помощи
stan
stan
Сообщение #2 От 16/02/2004 13:43 цитата
свистит или катушка (магнит отклеился) или сам строчный транс
che
Гость
Сообщение #3 От 01/09/2004 19:40 цитата
Привет. А у меня вот какая кака с таким же самтроном - по середине явно увеличено все, а сверху и снизу уменьшено рёв в три ручья Помогите! Что может быть такое? можт в настройках поковырять, но не могу найти инструкцию. Как сбросить на заводские настройки??? подскажите ПЛЗ Прошу помощи
WLAD1111
WLAD1111
Сообщение #4 От 02/09/2004 00:08 цитата
wws, 85 при каком разрешении? или на всех? может это уже запредельный режим?
che, надо найти для начала даташит на вертикалку и немного поковыряться осциллографом, немного посмотреть визуально по кандерам, немного почитать http://monitor.espec.ws/viewtopic.php?t=24092 для начала.
Многие специалисты могут тебе помочь, но только если ты станеш их глазами, ушами и остальными частями тела.
Т.е. пытаешся сделать всё что можешь и списываешь подробно что видел, что мерял как оно себя ведет и тп......
А инструкцию найти какую надо? Как поремонтировать? Так это только у Самсунга голливудская улыбка
TE
Сообщение #5 От 02/09/2004 08:24 цитата
che, сервисные настройки осуществляются SoftJig-ом. Вверху поиск, набрать - SoftJig.
Chopper
Chopper
Сообщение #6 От 02/09/2004 10:06 цитата
Именно с такой моделью не воевал. Но частенько встречал такой дефект.
Обычно свистят -дроссель по В+, разделительный транс строчки, катушка РЛС.
Пропаиваем выводы этих элементов , сильно прижимая их к плате. Иногда даже
с боку ,между ними платой, подливаю из"сопливого" пистолета .
