подскажите в чём может быть проблема ? (hyndai JS-701)
  Список форумов » CRT-мониторы
6n2p
Сообщение #1 от 25/10/2004 09:02 цитата
Монитор hyndai JS-701 .на плате написанно CMC-719b/719bf
При включении нету изображения .
кадровый и сторочный усилитель работает нормально , с микросхемы TDA 4856 на них идутимпульсы частота которык одновременно скачками изменяется
. По осцилографу видно что приблизительно измекняется в 2 раза. с периодом ~ 1 сек. Это продолжается секунд 10 -30. После чего всё стабилизируется и появляется изображение. Что это за дефект ? кто сталкивался?
Punto
Сообщение #2 от 25/10/2004 09:46 цитата
А проверьте анодную емкость на ФБТ...
6n2p
Сообщение #3 от 25/10/2004 20:38 цитата
Да нет думаю не в том дело..Анодное нормальное, напряжение в норме и изображение тоже . Но после того как микросхема перестаёт глючить.
Тут от задающего генератора всё идёт....
Я вот и думаю - поменяешь её, а толку не будет. Может там какая обратная связь существует ? и это изза неё ?
Ну кто знает ??
А кстати ,что за фбт ? прост о свидеотехникой не имел дел раньше.
MICHAIL
Сообщение #4 от 25/10/2004 21:28 цитата
FlyBack Transformer , однако источник высокого .
