Sony E220E
  Список форумов » CRT-мониторы
На страницу Пред.  1, 2, 3
scan
Гость
Сообщение #41 От 20/03/2004 12:27 цитата
Да, везти нашему брату (сервис центрам Sony).
crowny
crowny
Сообщение #42 От 20/03/2004 12:30 цитата
Спасибо scan если нужна помощь пиши на мыло помогу чем смогу улыбка
scan
Гость
Сообщение #43 От 20/03/2004 12:49 цитата
улыбка
Альберт
Гость
Сообщение #44 От 31/03/2004 22:32 цитата
Scan подскажи, что может быть в Е220Е, после включения картинка появляется на несколько секунд потом экран становится чёрным, высокое вырубается и светодиод мигает жёлтым. Выключаю монитор , делаю перезапуск и всё повторяется?????????
Альберт
Сообщение #45 От 07/04/2004 18:40 цитата
Прошу помощи Люди добрые подскажите, что может быть в Е220Е, после включения картинка появляется на несколько секунд потом экран становится чёрным, высокое вырубается и светодиод мигает жёлтым. Выключаю монитор , делаю перезапуск и всё повторяется?????????
umax
Сообщение #46 От 08/04/2004 08:04 цитата
Вот коды ошибок, правда они для HMDA220.
  diag.txt  28.06 КБ  Скачано: 665 раз(а)
van12
Гость
Сообщение #47 От 29/07/2004 17:19 цитата
Сони Е220Е вроде бы включается все есть но экран остается черным а потом моргает желтым , может кто подскажет
Viat
Сообщение #48 От 30/07/2004 12:23 цитата
van12, Так написано, что прошивка слетает часто, вроде бы без особых причин, выключил монитор, включаешь глюки. перепишешь прошивки, снова, как новый недовольство, огорчение
djdf
Гость
Сообщение #49 От 23/10/2004 23:58 цитата
Привет! У меня такая проблема - монитор (E220E) работает и через какое-то время начинает щёлкать. Многа раз было так, что монитор сильно защёлкает, гаснет, и как бы переходит в ждущий режим (лампочка мигает оранжевым цветом) из-за этобо обнуляется память. Я несколько раз носил его в сервис-центрах, мне его там перепрошивали. Пробовал менять видео, тоже самое. Хотя у меня с монитором рядом стоят колонки (небольшин 5W), может магнитное поле? Когда носил в сервис центр, говорят у них не щёлкает, я уже незнаю на что подумать. Может кто знает от чего щёлчки?
soner
Гость
Сообщение #50 От 25/10/2004 11:06 цитата
Помощь требуется! Вопрос аналогичный началу треда - волны вверху экрана, настройки несколько раз слетали. Демпферную цепь проверил (С573-R578-L506), все в норме, R578 - 27 ом, как схеме (CPD200gs). Конденсатор, дроссель целые. Что еще может быть?? ПОЖАЛУЙСТА, не проходите мимо улыбка
soner
Гость
Сообщение #51 От 13/11/2004 13:12 цитата
soner писал:
Простите, но так и не дождался ответа, подскажите, что можно посмотреть.
Gincha
Сообщение #52 От 17/11/2004 22:34 цитата
soner, в мониторах DELL D1025TM (аналог CPD-200GS) это стандартная болезнь и виноват С573 4.7mkF/250V !!!
Trasp
Гость
Сообщение #53 От 18/11/2004 14:36 цитата
Альберт, было похожее с 200PST - завышено 5STBY на 1V. Вылечил заменой 7805. (При этом B+, высокое было в норме). CPU вырубал мониотор из-за завышения питания АЦП.
