Автор | Сообщение |
Slavakr
Пришел с пробитым анодным кондером , как положено высверлил и повесил донора . Включаю без компа -- монитор заработал .
Подтыкаю комп , ---- высокое пропадает ( видимо из-за защиты высокого так-как В+ подскакивает до 110вольт . Нашёл в кладовке плату (рабочюю) перепаял на нее тдкс , включил с компом , монитор заработал -- но на 20секунд и строчный транзистор крякнул от перегрева . Разбор полетов показал - на второй плате стоял транзистор 2sc5296 который накрылся , а на первой стоит 2sc3886 оба транзистора родные пробовал ставить 2sc5149 с ним тоже самое чтои с2sc3886 видимо в них обоих стоит диод . Из-за чего может срабатывать защита . Да и еще пробовал отпаивать R717 монитор работает тоже некоторое время , на экране появляется вертикальная полоса и пропадает высокое . Помогите голова опухла в дверь не пролазит. |
none
Исчо тоже один ,,,,. но я грубить не буду-если заменить детальки, которые вместе со строчником вышли из строя., то все работает, только вертикали ломает и размер прыгает.... это е сли донора нет а уж если есть-то фигня-учите матчасть и учитесь измерять-если б не делал это раз 20 успешно(с данной моделью), то не говорил бы..... очень извиняюсь если обиделись-по пятницам вечером пьем огненную воду.....
Добавлено 19-11-2004 19:45
ой простите , вы сами сказали ламер- 431-ю и ее цепи-подробнее ищите есть в сети, если больше ничего не пожгли... |
Slavakr
Я конечно извиняюсь но "заменить детальки" это было еще вчера , а сегодня высох гермети ки я начал его собирать . Видимо мало знаний по мат. части , чтож пойду за пывом . |
none
Так , причем тут это- есть руководство-поищите сами....http://mm-k.ru/dima/tdks.html |
Slavakr
Я же говорю что все детали вплоть до TL-ки я заменил , и еще транзистор мне показался странным, что рядом с 431-ой стоит , его я тоже поменял . Вопрос ктем кто их (как он выразился ) пачками делал - сколько вольт должно быть на TL431 у меня получается 24 и примерно 2вольта приходящие с тдкс-а . Для Мудрых стариков - мерил осциллографом . |
none
Slavakr писал: | . Вопрос ктем кто их (как он выразился ) пачками делал |
Трезвый и корректный с утра я. Ничего вы конкретно не говорите что заменили...Ну делал "пачками" и повторю в глаза кому угодно лично-без всяких сложностей. Насчет напряжений-да, похоже, только не 2 а 2,5в примерно, если память не изменяет..но могу и наврать-нафик записываеть, если каждый раз сразу включается... По описанию, как-то , не сообразить в чем у вас дело(может донор не подходит по емкости )- у меня никогда ничего не горело и не срабатывало в них....Так как не было сопутствующих неисправностей-ну что тут сделаешь-только емкость пробивало А вот при вашем ремонте я не присутствовал-может, вы сами внесли неисправность, не знаю..... |
rezident
Был у меня один такой случай. Цитирую запись из своего журнала
Цитата: | Модель - CTX PL5A (1555-B07)
Примечание - кем-то уже выпаян C721, неисправен FBT T401(47F13-0770G), долго боролся с отсутствием стабилизации анодного, оказалось что причина в R712(36kOhm) подгорел снизу и в схеме звонился как 3.6kOhm
Проведена работа - ремонт БСР: замена T702(47F13-0770S), C721(1uFx250V), R712(36kOhm 1/4W), R717(3.9kOhm 1/2W) |
Проверяйте ООС по анодному. Поэлементная проверка Вам поможет. На упр. электроде TL431 при нормальной работе ООС должно быть 2.5V, как это и предписывает даташит http://www-s.ti.com/sc/ds/tl431a.pdf . И хотя в Вашем мониторе стояла HA1431 (Hitachi) это не принципиально, т.к. она является аналогом TL431. |
slavakr-
Спасибо rezident , просмотрел всё на трезвую голову с утра - так и есть ошибся с R712(36kOhm 1/4W) поставил на 24kOhm , из-за этого на тл431 напряжение падало до 1,5вольта .И из-за етого наверно срабатывала защита .Поставил номинал все заработало . Мои косяки я-же сказал что ламер . |
NiTr0
Помогите новичку...
Есть CTX PL5A со стреляным кондером и выгорелым резюком на TL431. И нет схемы. Помогите схемой или советом плз... |
