Artem2
Модель TX-D1F64U (он же ViewSonic GSS21013) 21" CRT моник 99-го года.
Он же был в топике про расфокусировку: http://monitor.espec.ws/section3/topic52437.html
Расфокусировка пропала сама, теперь изображение очень стабильное и хорошего качества. Но новая напасть - при прогреве за первые полчаса сам выключается и включается десять раз и более! Дефект прогрессирует день ото дня! Что это может быть? Может быть, какая-то типовая неисправность? |
TE
| Artem2, писать лучше в первом сообщении. НОТ сильно греется? |
Artem2
HOT не грелся и раньше, когда была расфокусировка!
Сейчас еще не проверил, тк моник собран и установлен.
НО! Он часто выключается-включается именно во время прогрева, первые полчаса примерно. Потом - редко, один раз в полчаса-час,
и так может стабильно работать целый день.
Также при начальном прогреве (сразу не заметил) появляется расфокусировка, "импульсами", на долю секунды, несколько раз.
Про расфокусировку я понял что это с большой долей вероятности конденсатор в FBT пробивается, причем тот из двух, который "нижней" ногой подключен к схеме регулировки анодного напряжения. Там же стоит и разрядник на массу, который и "стрелял". Получается, пробой самоустраняющийся?
Может ли этот пробой вызывать самоотключение моника? |
vpalich
| Причина более вероятно -в разрушении паек . |
d2o
Ну конечно же! Когда пайки нагреются, он приходит в себя. Так что пропаять этого Паньса со всех сторон  |
LG T710BHK шелкает после,,,,,,,,,,,,,,,
