Formoza 510b-без сигнала мал размер
  Список форумов » CRT-мониторы
anatoli
anatoli
Сообщение #1 От 18/02/2005 22:02 цитата
Просьба-не кидайтесь помидорами(мониторы не мой профиль) . Во-первых что это такое Formoza? Произведено в Росии (на шильдике модель -где сделано и все) внутри проц 18М97КV300 (Bridge) TDA9211 TDA9210 TDA8172 -ftb не записал,труба LINCO( или что-то в этом роде) есть еще наклейка на плате : 5KL UNVL+M ORN CM: A104047 98 REV: C 91.04.12 -cуть в том-что без сигнала мал размер по горизонтали,заставка есть. Если подключить комп-все нормально , попробовал без памяти -полный размер.Может быть такое из-за прошивки? (Принесли-пропадает цвет-пропаял видеоусилители).
Vitaly
Vitaly
Сообщение #2 От 18/02/2005 22:16 цитата
anatoli, не парься.
anatoli
anatoli
Сообщение #3 От 18/02/2005 22:18 цитата
Vitaly, -не понял?
Vitaly
Vitaly
Сообщение #4 От 18/02/2005 23:12 цитата
anatoli, в смысле - не забивай дурным голову, отдавай клиенту.
MICHAIL
Сообщение #5 От 19/02/2005 01:01 цитата
anatoli, кто-ж будет смотреть в монитор без сигнала? Скорее всего,дело именно в прошиве,вам либо её искать , либо такой же монитор .
anatoli
anatoli
Сообщение #6 От 19/02/2005 08:19 цитата
Клиент говорит-раньше было нормально!( не до ремонта а сначала) а по поводу прошивы-где найти на такое чудо?
anatoli
anatoli
Сообщение #7 От 19/02/2005 09:55 цитата
Отбой-сейчас пришел клиент-забрал, всу нормально (ему показалось!) на фирме где брал сказали-так должно быть! Всем спасибо !
Doctor_ORZ
Сообщение #8 От 01/11/2005 10:10 цитата
Проблема с таким же моником. При подаче сигнала с системника темный экран, хотя статус-кнопка выдает правильные параметры (контролирую по ноутбуку, сигнал на 2 выхода). Без сигнала заставка есть. Кнопки управления работают. А вот сигнала нету. Пришел изначально с красным экраном - пропаял шлейф на ПК, восстановил. А вот картинки не видно. Хельп, плиз.
ingenegr
Сообщение #9 От 01/11/2005 13:46 цитата
Doctor_ORZ, а до ПК видео доходит?а моник не в защите?
MAG
