samsung 757dfx не регулируется размер по горизонтали+подушка
  Список форумов » CRT-мониторы
Andyrey
Сообщение #1 от 11/01/2006 14:25 цитата
при регулировки размера по строкам при любом разрешении
на выходе чопера напряжение не меняется
на выходе микросхемы управления uc3843 сигнал то-же не изменяется
на входе 2 (uc3843) напряжение изменяется всего на 0.5v
это нормально?? или причина до этого, может eeprom слетел???
ingenegr
Сообщение #2 от 11/01/2006 15:42 цитата
наврядли память битая скорее не исправна цепь управления от синхро проца до чопера.и потом на выходе м/с чопера(3842) вы не увидите большого изменения коэ-та заполнения поэтому там смотреть бестолку. а почему вы роете чопер там что строчная раздельная?
Andyrey
Сообщение #3 от 11/01/2006 18:42 цитата
да строчная там раздельная
ingenegr
Сообщение #4 от 12/01/2006 17:11 цитата
на входе 2 имхо д/б постоянно 2,5 вольта схемы от 757 нет, но если на 2 входе напряжение будет более чем 2,5 вольта то м/с отработает на понижение напруги, соответственно при понижении напряжения на томже выводе напруга на выходе будет расти. чтото там както не так если есть кусок схемы киньте мне в мыло
TE
Сообщение #5 от 13/01/2006 09:02 цитата
Andyrey, а с размером-то что, мал, велик? Не регулируется вообще или происходит какое-то изменение, например, в сторону уменьшения?
