Samsung 700NF проблема со строчкой
  Список форумов » CRT-мониторы
Alexey_G
Сообщение #1 от 17/02/2006 12:46 цитата
Всем привет туту такая проблема с Samsung 700NF(PG17NSBU/EDC) нет растра вроде включаетса высокое появляетса а укоряющего нет (регулируетса от 12до25в) с блока питания все напруги есть ТДКС стоит новый
Где рыть подскажите
TE
Сообщение #2 от 17/02/2006 13:29 цитата
А конденсатор на плате кинескопа не менял?
ingenegr
Сообщение #3 от 17/02/2006 16:44 цитата
измеряйте все напряжения на ПК и результат сюда
Alexey_G
Сообщение #4 от 17/02/2006 17:05 цитата
ПК непричем тут такая хрень снял провод который идет с ТДКСа на ПК так вот на нем напруга регулируетса от 12 до 25в шок ТДКС новый!
ingenegr
Сообщение #5 от 17/02/2006 18:02 цитата
а чем это вы напряжение мериите? вы учли входное сопротивление тестера???это во первых какой вы провод то сняли? там их от 2х до 3х проводов озвучте плиз
