mario
видюха - древняя исявая, у меня в качестве тест-платформы 386 мама глючная юзается Из всех режимов только BIOS setup, зато спалить не жалко... А заработает нормально в текстовом - подключу к "взрослому" компу.
литы погляжу методом выпайки, а то они через одного на герметик посажены... потекут и не заметишь.
высокое - есть крутилка HV.Adj, только крутить ее на ходу не получается - искрит сильно и БП от этого в защиту уходит. Поставил по следам краски, вроде показывает.
напруги с БП выставил по накалу. |
ingenegr
| по накалу "это не наш метод"нать по вторичным питаниям.ибо накал штука плавающая(немного) |
mario
дык я под сигналом в работающем состоянии.
а какие должны быть вторичные напруги - я ж не знаю, могу только догадываться по деталям. вот например есть провод уходящий на 7812. в нем 14,5в. другой уходит на 7805, в нем 7.5в - вроде логично.
нашел на ПК дохлый электролит (50х160в, заряд не держит), щас сходил за деталями, поменяю - погляжу. |
ingenegr
| хм нутогда возможно это он гад и есть твои тени |
mario
электролит заменил, да это был он
помедитировал над разверткой, понял что ничего не понимаю, начал срисовывать на бумажку. получилось таки нечто вроде диодного модулятора, только кроме 2х диодов еще 2, один встречно-параллельно "горячему" (большой, завернут в кусок латуни, типа радиатор... звонится как живой) - не понимаю зачем он там? Второй где-то в дебрях среди нескольких RCL-цепочек от транзистора модулятора до средней точки. Заодно самая большая катушка на плате оказалась катушкой модулятора. Я обрадовался, хотел покрутить сердечник, а он от перегрева видать хрупким стал и рассыпался, выкрутился ~1см, дальше опилки, видимо поэтому размер и был уменьшен. Буду искать ченить туда вставить - подскажите марку феррита? пробовал что-то из домашних запасов, но оно тоньше и ВЧ - толку ноль. |
ingenegr
| ех.....наверняка чтонить высокопроницаемое типа 2000нм.......справочник в руки и.............можно пробовать сердечник от какого нить чб монитора электроники из развертки |
mario
с катушкой пока отбой, ибо я тут почитал откровения здешних гуру и замкнул середину диодомодулятора на землю. Растр конечно расширился, но за границы экрана как обещалось не вылез. Соответственно проблема не в катушке. Тк все или практически все деталюшки вокруг я уже перепроверил, остается версия с питанием.
а с питанием не все так просто: +105в -> к какого-то транзистора -> э его же -> на питание строчки
с транзистором все ок, он жив, но после него выходит всего 92...95в чего подозреваю мало.
буду смотреть откуда и что ему на базу подается...
на чоппер вроде не похож - ни катушек вокруг, ни признаков генерации. |
ingenegr
| это не диодно транзисторный комуктатор??????? у старых моников такое водилось |
mario
не знаю что такое "диодно-транзисторный", не видел никогда, скорее всего не оно тк на просто диодный ну очень похоже... только деталей еще сверху навешано.
транзистор тот был чем-то вроде управляемого регулятора питания - как в классической схеме стабилизатора со стабилитроном с базы на землю, только вместо стабилитрона резистор и полевик парраллельно ему. Полевик управляется через пару мелких битоляров подстроечником размера с другого конца платы - в общем тупое руление питанием. Откинул полевик - растр зашкалило, чтд. Не стал разбираться особо, увеличил резистор последовательно с полевиком - все ок. На этом с геометрией завязал, подкинул к компу, подал 640х480, показывает до 72 гц включительно, на 75 срывается и крутилка HOLD не помогает. Подал 1024х768 - фигвам на любом рефреше начиная с 56гц и выше. Похоже что коммутатор частотозадающих цепей для MC1391 нифига не коммутирует... ну или скорее всего не работает то что этим коммутатором управляет (селектор или как там его зовут), тк сами мс коммутатора дубовые.
Есть несколько схем от старых 14", ща буду глядеть как там это дело сделано и сравнивать со своим... |
ingenegr
| пробуй.....могу поискать схему комутатора или чтонить похожего гдето было |
mario
нет спасибо, уже разобрался как оно ДОЛЖНО было работать.
ССИ и КСИ пропускаются через лог элементы 74L586N, потом RC-цепочки, и еще по элементу. В итоге если частота следования импульсов превышает некий условный порог, кондер успевает зарядиться настолько что лог элемент переключается и в свою очередь через 3 корпуса и пару транзисторов управляющий сигнал доходит до TC4066BP которая переключает частотозадающие цепи строчки и еще много чего-то.
только нифига не переключается. кондеры сменил, наличие синхры на выходах первых лог элементов юнилоджиком узрел, дальше разбираться надо на подключенном к винде мониторе да и схема уж очень запутанная, пытался срисовать основной кусок но думаю наделал ошибок... |
mario
вот набросал схему детектора... логику работы вроде понимаю, не понимаю почему не работает.
посидел с вольтметром - на кондерах около 2,75в когда "не должно срабатывать", и около 3.25 когда "должно", естественно логика не переключается как надо - не пойму в чем глюк, кондеры менял...
пробовал руками подтягивать их на +5в, что-то меняется но синхру все равно не ловит...
там по входу сси и кси есть мелкие кондеры на землю, не знаю мож они как-то влияют
sch.zip 6.61 КБ Скачано: 312 раз(а)
ingenegr
возможно уровни с видюхи немного не такие, а по питанию конденсаторы есть?зашунтируй микрухи кондерами мож дребезг есть. питание у них норма?ну и в таком духе
Добавлено Апрель 13 2006
еще возможно что частоты НЕ ТЕ |
mario
да, дело было именно в частотах.
поставил 1024@85Гц, получил абсолютно стабильную но задвоенную по горизонтали картинку, причем режим таки переключился что навело на мысль об интерлейсе. Подал 1024@43i - зажило, правда с размерами небольшой косяк оказался, около 1см по краям черного осталось и уже ничем не тянется... забил на это дело тк и так сойдет, тем более что так и лупатость трубы меньше заметна...
попробовал "разогнать" строчник подбором RC-цепочек чтоб хотя бы 1024@75Гц схватил - начала срываться генерация, пищать и сужаться растр - бросил мучать животинку тк даже на интерлейсе показывает вполне нормально - люминофор действительно мееееедленный и сведение неидеальное.
В общем оставил я его в покое, скрутил, отставил в угол.
Огромное спасибо, ingenegr, тебе за помощь и моральную поддержку  |
