SAMTRON 56E PN15L(М): разлили кофе
  Список форумов » CRT-мониторы
BA3_2101
BA3_2101
Сообщение #1 от 13/04/2006 17:22 цитата
На него разлили кофе, очень сладкий - весь монитор липкий улыбка Включили - нет какого-то цвета, разобрали помыли и когда собирали перепутали землю и G2. Сейчас с подключённой ПК не включается БП. Короткого по питанию нету
Что можно сделать, чтобы поремонтировать этот монитор??? недовольство, огорчение
Добавлено 13/04/2006 19:10
Похоже сгорела LM2469ТА есть в наличии LM2470ТА они взаимо заменяемы???
d2o
Сообщение #2 от 14/04/2006 00:49 цитата
BA3_2101, отцепить питание видеоусилителя - неверняка запустится моник -> менять видеоусилитель.
Если нет - отцепить присоску, отвести в банку подальше. Если запустится - трубе труба (воздух)
ingenegr
Сообщение #3 от 14/04/2006 17:52 цитата
BA3_2101, ну можно приоску не отцеплять можно отрубить выход СР(ИМХО)
BA3_2101
BA3_2101
Сообщение #4 от 17/04/2006 12:38 цитата
Поменял видеоусилитель, теперь с подключённой ПК включается, но не появляется высокое.
Подозреваю LМ1269NА, есть ли ньюансы при её замене и как можно её проверить??? улыбка
_SIN
Сообщение #5 от 18/04/2006 14:04 цитата
Логично подозреваешь, меняй без "ньюансов"
BA3_2101
BA3_2101
Сообщение #6 от 04/05/2006 13:17 цитата
Теперь монитор показывает, но при этом очень слабые зелёный и красный цвет. Возможно это связано с тем, что эти сигналы приходят на трубу с постоянной составляющей 12В. Постоянный уровень проходит через кондёр С04Пробовал менять элементы по цепи прохождения этих сигналов почему-то не помогает. недовольство, огорчение Табличка "нет сигнала" показывает с нормальным красным цветом, но с плохим зелёным.
не знаю что делать
Прошу помощи Прошу помощи Прошу помощи
BA3_2101
BA3_2101
Сообщение #7 от 04/05/2006 16:46 цитата
Пробовал менять ЛМ2480
подкиньте пожалуйста МЛД для него или подскажите где взять
d2o
Сообщение #8 от 05/05/2006 09:44 цитата
BA3_2101, а нафик mdl? Это железная неисправность. Вот когда будут на катодах одинаковые уровни - тогда и mdl может потребоваться.
"Постоянный уровень проходит через кондёр С04" - это шедевр!!!! Ежели постоянка течет через кондер то он пробит....
D*05 проверялись? А емкости C*04 сразу заменить на неполярные 0.22/100V MKT
BA3_2101
BA3_2101
Сообщение #9 от 05/05/2006 18:30 цитата
настроил монитор с помощью SOFTJIG - нормально работает голливудская улыбка
d2o, постоянная составляющая от 70в через резистор 330к улыбка
Всем спасибо за внимание гы-гы
