горящий samsung 755dfx
  Список форумов » CRT-мониторы
igtv
Сообщение #1 от 05/10/2009 13:12 цитата
samsung 755dfx шасси df17j горят транзисторы q 416,415,414,420 и стоящие за ними полевики q 409,410,411,421.Да совсем забыл,монитор пришел после народного умельца и с выкушеным d 409.
TE
Сообщение #2 от 05/10/2009 14:11 цитата
igtv, стандартная болячка и для других моделей мониторов Самсунг - заменить С431. Воспользуйся поиском, набрав С431.
igtv
Сообщение #3 от 05/10/2009 14:33 цитата
спасибо,попробую заменить.Хотя звонится как нормальный.
igtv
Сообщение #4 от 05/10/2009 15:42 цитата
еще вопрос,будут ли гореть эти транзисторы без d409.
TE
Сообщение #5 от 05/10/2009 16:12 цитата
О устройстве и работе строчной развертки можно почитать по ссылкам Ремонт и диагностика строчной развертки в важной теме Полезные ссылки. Я ответил вполне однозначно - С431, с проверкой и заменой всех неисправных компонентов S-коррекции, естественно. Если предыдущий народный умелец удалил его, то возможно он был пробит. Проверять прозвонкой и делать вывод, что конденсатор нормальный, как-то неприлично.
igtv
Сообщение #6 от 06/10/2009 13:08 цитата
Слово звонится было применено в смысле измерения всех параметров.Спасибо за совет,кроме С431 была заменена вся цепочка S-коррекции,установлен близкий по параметрам D409,а также заменена L401.Еще раз спасибо,монитор заработал без
дыма,тему закрываю.
TE
Сообщение #7 от 06/10/2009 14:02 цитата
Для диода, кроме предельно допустимых тока и напряжения, важен временной параметр, который должен быть не более 50нСек..
igtv
Сообщение #8 от 06/10/2009 15:13 цитата
Спасибо,при замене было учтено.Установлен SF5L60 600V 5A 50 ns в 220 корпусе на радиаторе.
igtv
Сообщение #9 от 22/10/2009 15:20 цитата
Как оказалось проблемы с этим монитором не завершились.После двух недель работы начал выключатся,срабатывает защита.Все напряжения занижены на 3-4v.
TE
Сообщение #10 от 23/10/2009 09:36 цитата
Понижение выходных напряжений может быть вызвано неправильной работой схемы стабилизации. Цепочка обратной связи - от 3 вывода Т601 до 4 вывода IC601, надо проверить, мелкие электролиты на горячей стороне поменять.
igtv
Сообщение #11 от 26/10/2009 10:16 цитата
Заменены все мелкие электролиты на горячей стороне.Монитор заработал!!!Надолго ли.
