zm
здравствуите,
помогите с монитором ctx pr711f.
проблема такая: на плате отсутствовали и были сгоревшие детали.
заменил: fs3km18 на buz80.
поставил: bu2508ax (по схеме 2sc5411) и 2sj449 (по схеме sfs9634).
монитор включается нормально, картинка появляется, но через полминуты монитор отключается. при этом горит buz80. с другими деталями как-будто все нормально.
может быть подскажите в чем причина.
заранее всем спасибо. |
TE
| BU2508 для 17-дти дюймовых не предназначен. FS3KM18 или BUZ80, если стоит в БП, тоже не подходит, надо с током 7 и выше ампер. |
zm
прочитал в форуме, что fs3km18(Q401) меняют на buz80, и что транз-р при этом не греется и не сгорает.
а насчет BU2508 точно сомневался, хотя как-будто подходит параметрами. посоветуите, что можно вместо него поставить?
можно 2sc5250? |
TE
| Нет, мал допустимый ток и он с внутренним диодом и резистором. 2SC5252, 2SC5440, 2SC5552 и многие другие. У меня нет схемы, BUZ80 в качестве ключа БП? |
zm
спасибо, наиду детали и напишу о резултатах. забил написать -
в обвязке Q311 был вздувшиися кондер - 47мкф, 250в (C311)-заменил.
CFA1797C_86C_CTA1797C_86C_main.pdf 341.76 КБ Скачано: 830 раз(а)
TE
| zm, надо было написать, что FS3KM-18 стоит в высоковольтном преобразователе. Проверить Q402 типа IRF9634. Возможно неисправен FBT. |
zm
извините, что не указал где стоит FS3KM-18.
когда монитор попал ко мне, Q402(IRF9634) и Q309(2sc5411) на плате вообще не было, а вместо Q401(FS3KM-18) стоял сгоревший (не родной) 6N60a. нашел схему и поставил перечисленние выше детали. после включения горит buz80. измерить напряжения не успел.
вечером думаю попробовать другой вариант: Q402-2sj449, Q309-2sc5587 и Q401- или buz80 , или IRF740. проверю обвязки.
как думаете, можно попробовать такой вариант? и если нет, что можно еще сделать? |
zm
сообщаю что получилось: сначала поставил Q402-2sj449, Q309-2sc5587 и Q401- IRF740. через 4-5 секунд сработала защита, БП остался включенным. есть напряжение 210в. сгорел Q402-2sj449. проверил обвязку, оказывается еще сгорели : ZD404, Q407-(c945) и Q409-(a733).
sj449 заменил, вместо IRF740 опять поставил buz80. остальние детали еще нужно достать.
помогите, посоветуите, что делать? |
TE
| Остается мое последнее предположение - FBT, в этом случае монитор на детали. Чтобы не жечь транзисторы, можно запитывать более низким чем 210В напряжением от внешнего источника или в разрыв лампочку. |
zm
несколько дней монитором не занимался -не было времени.
сгоревшие детали заменил и дабавочно еще ранее уже замененные кондеры 47мкф 250в. тщательно проверив-прозвонив пол-схеми, попробовал включить.
монитор включился!
работает уже несколько часов, пока все нормально.
ТЕ, спасибо за советы.
да, может кому-нибудь будет интересно:
в окончательном варианте 2sc5411 я заменил на 2sc5587,
IRF9634 на 2sj449,
fs3km18 на buz80.
остальние сгоревшие детали - на такие-же. |
d2o
2sc5587 слабее 2sc5411. Замените на оригинал!
buz80 тоже долго не проживет - медленный слишком.
Если после вас через 3-4 месяца монитор попадет в другую контору, мастер будет сильно ругаться :-( |
zm
почему слабее?
2sc5411 - 1500в, 14а, 60вт.
2sc5587 - 1500в, 17а, 75вт.
если для fs3km18 не подходит buz80, что посоветуите, чем заменить? |
d2o
zm, не в мощности дело. Кроме тока и напряжения есть еще масса других параметров! Сравните внимательно!
fs3km18 можно заменить например на 6n90. (любой 3А 900В подходящий по быстродействию) |
ILYA
d2o
ILYA, спасибо за наводку, однако не сболтнул и не просто так - у меня тут свои заморочки с 2SC5387 вот и проглядел "5587"
Однако BUZ80 заменить все же надо. |
