Almah
| Монитор включается, на экране вверху раз в секунду проскакивают полоски - попытка запуска кадровой. При подключении к компу тоже самое, только поярче. Кадровую подкидывал, синхропроцессор тоже. С БП напряжения соответствуют написанному на плате. На строчную идет около 100в- через преобразователь. Пропаивал вроде все где увидел. Полагаю, что отрабатывает какаято защита, но возможно ошибаюсь. Схемы нет, прошу помощи. |
d2o
| Almah писал: | | Полагаю, что отрабатывает какаято защита |
Вот и выясни - какая. Может элементарно БП нагрузку не держит ?
Строчку на пониженом напряжении запусти, посмотри Н_DRV.
Кадровая, похоже ни причем. |
Almah
| Да нет на БП напряжение стоит как у молодого. На пониженном - в смысле транзистор чопера откинуть? |
d2o
| Almah писал: | | На пониженном - в смысле транзистор чопера откинуть? |
Да. И посмотреть ИОХ. Разумеется монитор проверен на отсутствие КЗ и утечек, токовый датчик чопера исправен. |
LG T710BHK шелкает после,,,,,,,,,,,,,,,
