panas
| Доброго всем здравия! Моник LG Studiowork E700B. Model-EB770G-EA. Изображение сечет тонкими горизонтальными "тянучками", Если бы это был телек, то можно было бы подумать что шьет высокое. Сечет и подергивает по всему экрану. Все просмотрено и промерено. Явно не вылазит ничего. Чаще всего такую бяку делает керамика.Прошу совета, может кто ткнет носом в определенный элемент, чтобы не перепахивать всю плату.Спасибо! |
ingenegr
| для начала осцилографом по питаниям а там видно будет |
I.Cherry
У меня вот тоже такая напасть.. отложил в сторону, так как ничего толком не смог сделать.
Здесь задавал вопрос: http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=116431
..перепроверил ..пропаял плату.. перепрошивали - эфект тот же.. склоняюсь , что все таки ТДКС |
TE
| panas, какое шасси, а то на эту модель нет схемы? |
tohash
| panas писал: | | Изображение сечет тонкими горизонтальными "тянучками", |
а тянучки случаем не коричневатые? или просто тянучки как тянучки? Был один экземпляр, правда Гнусмас помоему, дык там тянучки были коричневые - вылечилось убиранием фольги из-под видеоусилителя на ПК и перемыканием какойто(щас неприпомню) индуктивности на той же ПК |
panas
Тянучки как тянучки-тем цветом что и изображение на экране. По питаниям прошелся, подсадил свежих литов, не придерешся.А вот схемы обыскался, чтобы пройтись осцилом по точкам.На самом шасси номера не нашел, на крышке СА-109. Жаль время убивать, за это время несколько телеков сделал бы, но клиент шибко просит. Пару месяцев назад у меня была тема по лампам подсветки матрицы. Так вот, привезли под заказ из Китая, московская фирма DART Electronics( не сочтите за рекламу) Если кому нужна информация-кидайте на личку. |
Vanek
Где-то слышал что такая фигня бывает из-за плохого контакта корпуса м/сх видеоусилителя с массой.Там рекомендовали вытереть теплопроводную пасту  |
TE
| На CA-109 схема должна быть в хранилище. Надо проверить заменой С737, С752 и проверить конденсаторы диодного модулятора. Не поможет, ТДКС. |
panas
Ребята, да не ругайтесь вы из-за железа! Ни один корч не стоит того, чтобы из-за него трепать нервы и портить добрые отношения. Схему я нашел в архивах.Упорно не хотела скачиваться, но я ее уговорил. Завтра со свежими силами попробуем побороть. А может как Менделееву что-нибудь приснится  |
I.Cherry
Прошу извенить , что вклиниваюсь в эту тему (..тянучки), но может кто подскажет, в моем случае (см. пост выше) - как назвать дефект? (ссылка ведет на форум МОНИТОР, там фотка ).. с телевизорами если такое - проще - смотрел синхронизацию.. а здесь? ..завтра снова хочу занятся монитором.. и так уже лежит три недели.. |
panas
| Иваныч55, Ты прав. Думаю если модераторы почитают профиль " теста", то мы больше его сообщений не увидим, он же больной.I.Cherry, Подожди немножко, я уже столько нарыл информации по таким дефектам,что думаю моник не устоит.Ну а рыть придется всетаки самому, так как советов много и все разные.Как свой сделаю, тогда опишу. |
panas
Спасибо всем за содействие. Теперь могу отписаться. Керамика в цепи питания стр. развертки- С771(103J-3кV).Он гад оказался в обрыве. Тема закрыта  |
venka3
| venka3,у меня была такой дефект меняй тдкс. |
