Автор | Сообщение |
John_D
первые 5-10 минут происходит дрожание верхней части экрана (примерно 5 см), остальное показывает нормально
после нагревания все работает нормально
такое ощущение что тупит развертка, т.к. дрожание зиг-загами
два года назад сгорели - заменил диод D101 и конденсатор С106
все было нормально
предполагаю, что от старости начинает тупить какой-либо конденсатор
снова заменил С106 - не помогло
чуть вспучился С311, но у меня такие на материнских платах работают нормально
может кто подскажет, что тут можно заменить или проверить, я не специалист в данной области, осцилографа нет, есть только тестер и паяльник
makar.i
С309 меняй и будет тебе счастье!!!!!!!!
Добавлено 12/02/2007 00:27
Цитата: | чуть вспучился С311, | и его за одно....  |
TE
John_D, и на материнских платах надо менять, иначе может статься и платы придется менять. |
