Автор | Сообщение |
Dark Angel
Шасси
Проц: TDA4841PS
Включается. Померил напряжения с БП. Нормальные. Есть высокое.
НОТ целый. Никаких полос нет. D703-D706 целые. Подскажите где еще посмотреть
P.S. Что такое BOut на IC701? |
TE
Где пишут коды шасси, продукта и пр. можно узнать, прочитав Правила. Смотреть на плате кинескопа сигналы RGB, напряжения накала и на G1, G2. О каких полосах идет речь?
BOUT (на схеме обозначен B/DRIVE, 6 вывод IC701) - импульсный сигнал управления работой пробразователя напряжения питания строчной развертки на транзисторе Q719 (чоппер). |
Dark Angel
TE
Результат-то каков?
C744 и Q719 - типовая болячка мониторов LG, писалось много - в поиск. |
Dark Angel
TE писал: | Результат-то каков?
В ПОИСКЕ был. Результата ноль.
G1 -31В
G2 +24В
GK 49V
RK 53V
BK 48V
HT 6V (это накал как я понял)
Измерения велись относительно корпуса
HFBP 0V
VFBP 0V |
TE
Только, что набрал в поиске С744 - выдало более двадцати тем.
Напряжение на С744?
Мало напряжение на G2, проверить все элементы цепочки.
Не задумывался откуда название - HFBP? В переводе это означает горизонтальный ИМПУЛЬС обратного хода, а ты его мультиметром замеряешь. Может немного почитать о мониторах? |
Dark Angel
TE писал: | Может немного почитать о мониторах? |
Может. Ссылками не поделитесь на книги по ремонту мониторов? |
TE
Уже. Вверху тема Полезные ссылки. |
Dark Angel
TE, респект +2. Монитор заработал Спасибо за помощь. |
TE
Dark Angel, в правилах раздела я прошу сообщать, что было причиной неисправности, это поможет другим, на то и конференция, чтобы помогать друг другу, а так поступать просто неприлично. |
Dark Angel
TE писал: | Dark Angel, в правилах раздела я прошу сообщать, что было причиной неисправности, это поможет другим, на то и конференция, чтобы помогать друг другу, а так поступать просто неприлично. |
Да, правильно. На радостях не написал. Каюсь.
Исправляю: пропай IC302, IC303, IC304 и рядом стоящих элементов дефект был устранен. |
TE
На пайке IC303 в этой модели явно сэкономили. |
Dark Angel
TE писал: | На пайке IC303 в этой модели явно сэкономили. |
Я смотрю у них это больное место |
Fly
Та же беда (вздулся С744) - только хуже - взорвалась IC 901, по всей видимости вышел из строя Q901 SSS7N60B, и что самое плохое разрушены R 924, R 925, R 918 опознать их номиналы не представляется возможным
Если Кто знает где "взять" схему на LG ... ezT710BH , chassis CA-131, подскажите адрес пожалуста!!! |
Dark Angel
Fly писал: | Та же беда (вздулся С744) - только хуже - взорвалась IC 901, по всей видимости вышел из строя Q901 SSS7N60B, и что самое плохое разрушены R 924, R 925, R 918 опознать их номиналы не представляется возможным
Схему смотри в ФАЙЛЫ или по поиску |
Dark Angel
Принесли еще один LG.
Шасси: NS4D03C8602.
Плохая фокусировка. Очень яркий. Поджареный C767. Заменил конденсатор. Подкрутил FOCUS. Не сильно поменялось. Не пойму что дальше делать с фокусировкой и такой яркостью.
PS какой резистор надо закоротить, чтобы уменьшить яркость? |
TE
Dark Angel, за два дня забыл правила? Создать новую тему согласно правил. |
Dark Angel
TE писал: | Dark Angel, за два дня забыл правила? Создать новую тему согласно правил. |
Исправлюсь |
yomoyo
ёще в копилку...
IC303 - весь ряд болтался в воздухе. |
