Samsung SyncMaster 797MB(LH171SB) не всегда включается
  Список форумов » CRT-мониторы
VikBel
Сообщение #1 От 16/05/2007 14:22 цитата
Точнее иногда включается когда холодный.
При выключении комппьютера мгновенно выключается, светодиод тухнет. И больше не включается пока не остынет.
Без компа включается и выключается в в любом состоянии.
Изначально начал отключатся при тёмных сюжетах.
В блоке питания не исправностей не обнаружил на всякии случай поменял все литики.
При включении без компа. Заниженны на 10-15% вторичные напряжения с ТДКС больше не каких нарушений не нахожу.
В ремонте мониторов пока плохо ориентируюсь. В этом деле новичёк
Схема здесь http://archive.espec.ws/section513/file11511.html
VikBel
Сообщение #2 От 16/05/2007 16:26 цитата
При отсоеденённых RGB включается и выключается
VikBel
Сообщение #3 От 17/05/2007 23:29 цитата
Вся проблемма которую не смог даже толком описать. Заключалась в кварце Х201.
ingenegr
Сообщение #4 От 18/05/2007 15:39 цитата
да уж описание....
Andrew_net
Andrew_net
Сообщение #5 От 20/05/2007 05:45 цитата
Не обижайте человека он всётаки маленький!!! У меня такая проблема была изза кварца и изза микросхемы питания!!! браво!
