gigabyte
Был дохлый демпферный диод и строчный транзистор. Поменял.
Теперь БП уходит в защиту (т.е. слышны щелчки). Оказалось, что большое потребление в цепи +5В. Оно получается там путем преобразования микросхемой из +12ти (KIA7805). На выходе микросхемы напряжение занижено до ~3.7В, а сама она греется - это видно даже при работе БП "шелчками". Если отключить проц, то монитор, ессно, не работает, но БП включается нормально и +5 держится стабильно.
На самом проце написаны две строчки:
SAMSUNG N236A
S3P861AXZZ-AOBA
Нашел похожий процик:
SAMSUNG N421A
S3P863AXZZ-AOBA (что нижняя строка означает и которая из двух - модель???)
Сравнил сопротивления между ногами Vсс и GND: у моего убитого оно составило ~100 Ом, а у ентого похожего - ~300 Ом.
Неужели все кончено? Где-нить можно найти такой проц? Может, кто продаст?  |
sheva5
| Подскажите пожалуйста где скачать схему Samsung syncmaster 765mb CA17JS? |
TE
gigabyte, только в сервисном центре Самсунга.
sheva5, прошу прочесть правила и свято их соблюдать. |
