Samsung 757DFX AQ17ISBU/EDC
  Список форумов » CRT-мониторы
_SIN
Сообщение #1 От 27/08/2004 16:10 цитата
Монитор перестал включаться. После долгого осмотра явных неисправностей не обнаружилось. Все напряжения есть, но моник не проявляет признаков жизни. Попробовал подкинуть память, - монитор стал запускаться, но через 5-6 сек. начинает щёлкать реле размагничивания, и монитор отрубается в дежурку.
Может у кого было что либо подобное? Окажите HELP!!!
Трям
Сообщение #2 От 27/08/2004 17:09 цитата
На кварце генерация не срывается ?? А вообще у них процы так болеют - хочу стартану, хочу нет..
_SIN
Сообщение #3 От 28/08/2004 12:59 цитата
Генерация на кварце не срывается, но амплитуда синусоиды в 2 раза меньше нормы. Поменял кварц - та же история. Попробовал кварц вместо 24 Мгц поставил 12 Мгц - интересный эффект: амплитуда на кварце пришла в норму, и строчная стабильно работает, но изображение на экране так и не появляется!!! Может дело не в проце?
TE
Сообщение #4 От 28/08/2004 13:13 цитата
А высокое есть?
_SIN
Сообщение #5 От 28/08/2004 13:20 цитата
Да, высокое есть
Трям
Сообщение #6 От 28/08/2004 13:40 цитата
Проц.. у меня такой точно стоит я ему проц подкидывал - всё ОК..
Гость
Сообщение #7 От 28/08/2004 14:31 цитата
К сожалению у меня нет проца к этой модели, пробовал подкидывать проц от AQ17L - ни фига не запускается. Ну ладно, будем пытаться достать родной проц.
berdiynec
berdiynec
Сообщение #8 От 30/08/2004 07:53 цитата
_SIN,
Да, высокое есть
А остальные режимы на кинескопе?Ну почему все сразу хватаются менять проц? шок
John Doe
Сообщение #9 От 09/08/2008 00:58 цитата
Проблема в следующем, когда изображение на экране в основном тёмное, то оно становится ещё более тёмным, начинает мерцать, а изнутри раздаются натужные звуки. Надеюсь, понятно объяснил.
Подскажите, пожалуйста, эти мануалы подойдут: Samsung 757DFX AQ17HS, Samsung 757DFX AQ17HS9U (http://archive.espec.ws/server1/manuals/Monitors/Samsung/Samsung%20AQ17HS9U%20757DF%20X/), или нужно искать именно для AQ17ISBU/EDC?
С чего начать поиск причины? В мануале приведён порядок разборки монитора?
TE
Сообщение #10 От 11/08/2008 08:15 цитата
John Doe, прочесть правила, там написано с чего начинать. Сервисмануал можно посмотреть и не ждать ответ приведен ли порядок разборки разборки.
