Нарушение цветности SAMSUNG SyncMaster 793DF
  Список форумов » CRT-мониторы
RomaX
Сообщение #1 От 19/10/2008 08:46 цитата
Уважаемые специалисты-ремонтники а также знающие любители! Прошу вас подсказать где может быть проблема у монитора SAMSUNG SyncMaster 793DF на шасси LE17K/XSG
Проблема значит такова:
нарушение цветности (или цветового баланса) по всему периметру экрана ( наиболее резко проявляется когда экран засвечен белым цветом! ) а также временами экран мигает с нормального положения на вышеуказанное
Ещё коротко:
Размагнитка внутри монитора работает.
Размагничивание экрана внешней петлёй эффекта не даёт.
Добавляю картинки с экрана!
(картинки следует превернуть при ппросмотре))))
Спасибо всем за внимание.
  Искажение экрана - 1.jpg  54.92 КБ  Скачано: 2619 раз(а)
  Нормальный вид экрана - 1.jpg  58.66 КБ  Скачано: 2643 раз(а)
Strike
Strike
Сообщение #2 От 19/10/2008 11:50 цитата
TE
Сообщение #3 От 20/10/2008 15:48 цитата
Позистор поменять, может внешняя петля не работает.
RomaX
Сообщение #4 От 20/10/2008 17:26 цитата
TE писал:
Спасибо добрый человек! ..Но в том то всё и дело ! Что петля размагнитки как раз работает ..и при включении и из меню монитора!)...
Spassky
Сообщение #5 От 20/10/2008 19:03 цитата
А монитор, случаем, не падал лицом вниз?
Если внутренняя петля работает, и внешняя петля не помогает - то это нарушение позиционирования маски. Это уже неизлечимо.
Только нужно обязательно попробовать внешнюю петлю. Этот дефект больше похож на неправильную работу внутренней петли. Тогда замена позистора.
Strike
Strike
Сообщение #6 От 20/10/2008 20:28 цитата
RomaX писал:
Это позистором не обьяснить, реле его отрывает.
TE
Сообщение #7 От 21/10/2008 08:30 цитата
RomaX, позистор надо просто заменить, не поможет, тогда кинескоп.
RomaX
Сообщение #8 От 21/10/2008 16:15 цитата
Отвечаю TE и Strik...Спасибо за совет
1... Монитор не падал....и даже не плевал в него!))) Случилось как всегда бывает в таких случаях - неожиданно.
До этого работал исправно.
2.. Раз вариантов нет других ( я может подожду ещё с ответом ).... Тогда действительно попробую сменить позистор ...хотя я честно не совсем уверен что дело в нём...
Strike
Strike
Сообщение #9 От 22/10/2008 05:02 цитата
Последний вариант.- внешнее воздействие магнитного поля.
Проверяется переносом и проверкой монитора в другом здании...
dima197
Сообщение #10 От 22/10/2008 22:43 цитата
Вполне согласен с Strike по признакам очень похоже .Из собственного опыта знаю,когда какая-то падлюка включает отмотку и монитор стоит недалеко от батареи еще и не такое бывает.
Spassky если произошел отрыв маски,то чистоты цвета не будет постоянно а не периодично.Помню случай когда у клиентов телик стоял просто на подставке которая крутилась на все 360 градусов,и в одном из положений чистоты цвета небыло,но стоило его провернуть вокруг своей оси в другое положение и все становилось на места.Оказалось,что у соседей снизу как раз в этом месте под потолком находятся колонки.
Strike
Strike
Сообщение #11 От 23/10/2008 05:38 цитата
Расчет был на замену кинескопа, который сможет найти и заменить только специалист,и естественно не на дому.
Тогда бы все и прояснилось.
