Михаил13
| Попался монитор Daewoo CMC 1502, VGA разъём выполнен в виде гнезда COMовского 9 пинового. Голову конечно не ломаю, но как подключить сие к компьютеру незнаю, МОЖЕТ кто подскажет... |
TE
А напрягать извилины вредно?
Чтобы подключить такой монитор к компьютеру надо найти кабель, предназначенный для этого монитора, у которого на одном конце 15-ти пиновый разъём, а на другом 9-ти пиновый. |
vp1947vp
Даю схему
1502B.RAR 1.16 МБ Скачано: 1244 раз(а)
Михаил13
vp1947vp, за схемку спасибо большое если бы был кабель не обращался бы за помощью  |
TE
| Михаил13, надо корректно ставить вопрос, а не писать загадками. VGA распайка на RS32// - это, что за распайка такая? Кстати, у монитора Daewoo модель CMC-1502B1 также и на приложенной схеме стоит на мониторе 15-ти пиновый разъём (мама). |
ingenegr
| как вариант его сами переделали....тады ой |
vp1947vp
| Михаил13 писал: | vp1947vp, за схемку спасибо большое если бы был кабель не обращался бы за помощью  | Михаил13,в схему не смотрел,увидел название-отослал.Просмотрел свою базу-нет с такими разъемами.
ДОБАВЛЕНО 21/02/2009 15:14
http://monitorworld.com/Cables/video_standards.html#VGA Посмотри здесь |
Михаил13
TE, у меня на столе сейчас стоит данный монитор с 9 пиновым разъёмом. а везде в схемах нет такого... И разъём не паянный и отверстия под девятку сделаны... я же вижу. попробую сфотографировать... только куда и как файл добавить?
ДОБАВЛЕНО 21/02/2009 18:48
vp1947vp, да кстати, просмотрел по ссылке. надо взять кабель и паять... |
TE
| Михаил13, кабели имеют два вида распайки, если память мне не отшибло, RGB с экранами совпадают в обоих 1, 2, 3 и 6, 7, 8 соответственно, а HSYNC и VSYNC нало смотреть по монитору. |
Strike
Это не оно?
Из "Hardware Book"
TE
| Возможно оно, только в отношении синхросигналов посмотри по монитору. |
