Автор | Сообщение |
furkat81_81
в середине платы напечатано (GCI1V0 SZ 94V-0), а с боку (CH0031426-2002A) не знаю точно который из них номер шасси.
Не включается монитор. Светодиод на передней панели не светится. Нет ни каких признаков жизни . На выходе вторичке есть напряжения D971-81В, D961 и D962-54В, D951-15В, D942-4В, D941-9V. На разъеме видеоусилителя идущего на кинескоп есть только 80В , нет 50В,15В и 6,3В.
На питание процессора идет 2,42В. |
TE
На D942 4В (после черточки надо делать пробел, а то воспринимается как отрицательное напряжение), какие признаки могут быть? На конденсаторе C953 должно быть 5В. |
furkat81_81
на конденсаторе C953 4.2V
ДОБАВЛЕНО 03/03/2010 17:18
Не включается монитор. Светодиод на передней панели не светится. Нет ни каких признаков жизни . На выходе вторичке есть напряжения D971-81В, D961 и D962-54В, D951-15В, D942-4,2В, D941-9V. На разъеме видеоусилителя идущего на кинескоп есть только 80В , нет 15В и 6,3В.
На питание процессора идет 4,2В. |
Strike
Питание процессора должно быть 5в.
Сам процессор не перегревается? |
furkat81_81
Нет процессор не перегревается.
Но почему то на разъеме видеоусилителя идущего на кинескоп выше указанные напряжения написано выше есть и 5В -вот только поступает туда 4,2В
ДОБАВЛЕНО 04/03/2010 07:11
furkat81_81 писал: | Нет процессор не перегревается.
Но почему то на разъеме видеоусилителя идущего на кинескоп выше указанные напряжения написано выше есть и 5В -вот только поступает туда 4,2В |
Интересно в чем может быть причина. |
furkat81_81
Может у кого-нибудь есть схема |
TE
furkat81_81
Большое спасибо за схемку причину нашли. Дело было в микротрещине после пайки IC401 и в области P702 пару элементов заработал. Но.... бывает что и не вкл. так что надо обследовать ее на холодную пайку. |
TE
Каким образом якобы устранение трещины возле процессора могло повысить напряжение ?
Каждый школьник зает, что надо менять электролиты. |
