mega2000
TE писал: | mega2000 писал: | напиште ссылку на правильную схему на этот монитор |
Не понял, а что же ты проверял? По приведенной схеме D703 типа MUR460L. В этом шасси в других моделях бывает стоит D704 типа DMV1500M - два диода в одном корпусе. В этом случае D703 не устанавливается.
Не удивительно, что сопротивление перехода диода при твоем измерении имеют почти одинаковые значения, а такого не должно быть. |
у меня моя схема немного не соответвует монитору
да стоит MUR460. Сопротивление перехода у диода 4 мОм а обратное бесконечно, при выпаянных D703, C733 и C731 сопротивление между "землей и средним выводом" не изменилось |
TE
mega2000, как же ты берешься за ремонт, не умея даже прозвонить переход диода? и за два с половиной месяца можно было бы узнать, что такое диодный модулятор. Теперь понятно почему в Benq-e неразрешимая задача.
Дальнейший обмен бесполезен. Читай руководство пользователя на прибор (что у тебя, цифровой мультиметр?) потренируйся в измерениях. |
mega2000
да, у меня стоит MUR460, при выпаянных D703 С733 С731 сопротивление не меняется, а сам диод 4 МОм в прямом и бесконечно в обратном направлениях
ДОБАВЛЕНО 06/01/2010 16:26
я знаю как прозванивать переход, просто когда у меня спрашивают измерить сопротивление, я измеряю сопротивление а про переход я и сразу говорил, что все нормально в одну сторону 450!!! а на счет 2х месяцев, я не сижу круглые сутки за ремонтом
ДОБАВЛЕНО 06/01/2010 16:27
TE писал: | mega2000, как же ты берешься за ремонт, не умея даже прозвонить переход диода? и за два с половиной месяца можно было бы узнать, что такое диодный модулятор. Теперь понятно почему в Benq-e неразрешимая задача.
неужели Вы когда только начинали ремнтировать у вас все сразу получалось и ни у кого помощи не просили??? |
TE
mega2000, всегда пыталься найти самостоятельно, обсуждал с коллегами конечно, но не элементарные вещи. Если чего не знал, то прежде изучал, но речь не о том.
Сейчас сложилась неразрешимая ситуация по твоей неисправности. После тех проведенных действий и измерений размер не должен быть большим. Поэтому я и делаю такие выводы: или ты не умеешь измерять, или не там измеряешь, или внес сам неисправность, а ты начинаешь обижаться.
Бывало путали горизонталь с вертикалью. |
mega2000
ну в общем как я понял то на С719 должно быть напряжение какое то, (приходящее с сигвала B+), а оно где-то падает. диоды целые. |
Иваныч55
Нижний диод модулятора проверять заменой, тестером не всегда можно увидеть утечку, тем более, поганым цифровиком. |
mega2000
я вскрыл похожий монитор, так там при выпаянных D703 С733 С731 сопротивление в точках AB 700кОм и 4 МОм в обратном направлении, какое должно быть на самом деле???
ДОБАВЛЕНО 06/01/2010 18:23
заменил дроссель L702 изображение сузилось (Strike) , сейчас впаяю обратно q709 потом отпишусь
mega2000
Всё работает! Всем Спасибо!!!! итог, заменил L702, Q709 |
TE
mega2000, так ещё вчера Strike советовал выпаять дроссель, надо же было сообщить, что ты этого не делал. Или дело не в дросселе, а ты транзистор не выпаивал? |
mega2000
TE писал: | mega2000, так ещё вчера Strike советовал выпаять дроссель, надо же было сообщить, что ты этого не делал. Или дело не в дросселе, а ты транзистор не выпаивал? |
q709 был сразу сгоревшим, потом я его поменял и выпаял, а не менял L702 т.к Вы сказали что не в нем дело,
"Strike, у него выпаян Q709, и если размер велик, то виноват только нижний диод модулятора.".
А сегодня решил выпаять его так как уже делать нечего было, при выпаянном дросселе он вообще не запускался, поставил с другого монитора сузилось, потом впаял обратно q709, все работает.
теперь буду знать из за чего может не работать регулировка изображения по горизонтали.
Strike
Цитата: | при выпаянном дросселе он вообще не запускался |
Странно..надо будет при возможности проверить, но вроде при его отвале запускалось..давно было, не помню.. |
