USTO
| Монитор включается , светлый зкран ,видны линии обратного хода , через 30 сек выключается ,светодиод горит зеленым , напряжения на БП в норме, впечатление что завышенно ускоряющее , проверил строчную развертку все в похоже в норме , может включится и рпботать нормально , не долго , и опять светлый экранн и выключается , может кто встречался с таким глюком ..? |
sealan
Любитель пива
| Не встречался, но проверьте что там на G1 и G2 творится. |
TE
| Анодный конденсатор проверяли? |
izxak
| сегодня было что-то на подобие с таким -же га-ом.попробуй пропаять контакты прямо на краю платы.если смотреть на мон сзади. |
