viewsonic PT775 VCDTS21397-5E горит HOT
  Список форумов » CRT-мониторы
arsed
Сообщение #1 От 11/03/2006 18:27 цитата
Здравствуте Всем
Проблема такого рода, горит HOT после недолгой работы, поставил 2sc3997 вместо родного BU2532AL, так как у нас на рынке все бракованные продают. теперь в монитор уходит в защиту, при попытке запустить строчку монитор запускается со свистом, и изображение сильно сужено.
d2o
Сообщение #2 От 12/03/2006 12:49 цитата
arsed, не посещала мысль запустить строчку от 50В с родным НОТом и посмотреть импульсы в базе, коллекторе, на холодном конце?
arsed
Сообщение #3 От 12/03/2006 13:00 цитата
Мысли посещают всякие, и это было в том числе.
Насчет родного у нас такого нет, вот в москву наднях вырвусь, тогда куплю, а с этим транзюком монитор вроде запускается, но сразу в защиту уходит.
d2o
Сообщение #4 От 12/03/2006 13:07 цитата
arsed, ну а проверить коллекторную обмотку FBT ?
могу еще предложить это:
PT775-2 2 No pwr, red power-save light lit Replaced R968 & D960 on SW, Reg BD
PT775-3 1 No high voltage - power problem R951, Q351, Q352
PT775-3 2 No power Q352, Q351, R951
PT775-3 3 Shut down Vertical IC cold solder
arsed
Сообщение #5 От 12/03/2006 16:33 цитата
Светодиод горит зеленым.
Схема кстати один в один PF790, запустил строчку от 50 в, HOT греется всеравно, посмотреть импульсы немогу, как назло осцил накрылся и именно сегодня, вот напасть
Кстати высокое и строчка раздельно.
Всю обвязку в строчке поменял.
Что еще здесь можно сделать.
По мануалу на базе должно быть приблизительно вот что:
arsed
Сообщение #6 От 12/03/2006 19:05 цитата
Вот что происходит на базе HOT, при напряжении питания строчки 50В.
d2o
Сообщение #7 От 13/03/2006 11:28 цитата
arsed, ну, не так и страшно, если раскачка проверена.
В коллекторе что творится? на холодном конце? Раз уж фотик есть, выкладывайте фотки!
arsed
Сообщение #8 От 13/03/2006 11:53 цитата
В коллекторе на HOT имеете ввиду да, там осцилом мерить боюсь, там что то очень высокое что то, а у меня осцил без делителя и слабоватый тестер на пределе 1000 уходит в защиту
d2o
Сообщение #9 От 13/03/2006 12:00 цитата
arsed, ну, сочувствую тогда недовольство, огорчение
TE
Сообщение #10 От 13/03/2006 12:21 цитата
Чоппер проверялся?
arsed
Сообщение #11 От 13/03/2006 12:27 цитата
да чоппер в порядке, а что значит сочувствую, это пугает
и вроде же сейчас без чоппера работает
arsed
Сообщение #12 От 15/03/2006 20:11 цитата
Господа ну как нет никаких версий.
Я вот тут кое что еще сделал.
Описываю подробно.
1.При запуске от 50в монитор запускается, но сигнал на коллекторе HOTа хоть и такой какой надо, т.е. колоколом, есть одно но.
Сигнал дергается, как будто то уменьшается, то увеличивается аплитуда и верхушки как бы заваливает в такт подергиванию, и естественно свист в строчной.
Вот только я не пойму что свистит, то ли сама ОС, толи какой-то из трансформаторов, источник установить не могу увы.
2. Отрезаю питание от высокого, и так же запускаю монитор но уже при нормальном напряжении, строчка пытается запуститься, но через секунду вырубается. На базе форма сигнала нормальная. На коллекторе ничего.
3. Подключаю высокое и вместо строчных катушек вешаю лампочку, монитор запускается но без высокого, и ничего не свистит, не греется HOT и сигналы все как в мануале прям.
d2o
Сообщение #13 От 16/03/2006 10:10 цитата
arsed, правильнее было бы вместо строчных катушек дроссель на 130 - 150 мГн поставить. Следаете вывод о витковом с ОС.
arsed
Сообщение #14 От 16/03/2006 19:39 цитата
вот схема строчки что можно повлиять еще кроме ОС
и может ли LH03 на что то влиять
  строка.rar  395.04 КБ  Скачано: 600 раз(а)
