MS5308 - Измеритель RLC стоит ли покупать?
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 8, 9, 10 ... ... 15, 16, 17
ref78
Сообщение #321 От 15/02/2014 15:21 цитата
viktor_ramb, можно узнать цену приборчика и условия покупки?
serega-64
serega-64
Сообщение #322 От 15/02/2014 16:38 цитата
viktor_ramb писал:
Ставь литиевую АКБ с мобилы когда "Крона" сдохнет - работает без снижения точности измерений
Не стал я мучаться с организацией питания, воткнул гнездо USB и через шнур к БП, размером с зарядку для мобильника, или к компу, ноутбуку, да к чему угодно, где есть USB.
viktor_ramb
Сам себе начальник
viktor_ramb
Сообщение #323 От 16/02/2014 12:56 цитата
ref78 писал:
Смотрите в личке.
serega-64
Для использования стационарно конечно как вариант, но пользоваться без привязки к шнуркам гораздо удобней, да и понести куда нить или дать кому нибуть поюзать тоже. Хоть бери и в комплект давай каждому заказчику литиевую АКБ бонусом, только к пересылке элементы питания запрещены, так что уж как нибуть на месте доставайте АКБ - их кругом как грязи, достаточно с ремонтёром мобильников пивка попить и обеспечит ими тебя до самой пенсии. На фото мой личный вариант с "автономкой" в виде литиевой АКБ от мобильника, приклееной к плате липкой резиной, выдерживает двое суток непрерывной работы - выяснилось когда забыл выключить питание после измерений. одобрение Скоро моя плата спрячется в корпус от палёного китайского измерителя ёмкости - корпус красивый, а вот нутро жёсткого реала использования в проф.деятельности невыдержало - не у меня конечно, подарок коллеги. подмигивание
serega-64
serega-64
Сообщение #324 От 16/02/2014 13:10 цитата
viktor_ramb писал:
Да этого добра у меня валом. смех Даже хотел на двух аккумах ААА размером, с последующим DC/DC повышением на шимке от фотика, да чего то отказался, не особо я его и таскаю, можно сказать настольный прибор.
viktor_ramb
Сам себе начальник
viktor_ramb
Сообщение #325 От 16/02/2014 19:44 цитата
serega-64,
Да незачем! Хотя бы потому что у никелевых АКБ саморазряд очень большой, а литик зарядил и через полгода используешь практически как свежезаряженый! классно!
Сообщение #326 От 17/02/2014 00:45 цитата
viktor_ramb писал:
- могу рассказать ЧТО посмотреть и как оживить, если "капля" цела ... улыбка
viktor_ramb
Сам себе начальник
viktor_ramb
Сообщение #327 От 17/02/2014 11:35 цитата
KRAB писал:
viktor_ramb писал:
Смысла нет, слишком дробные диапазоны - пользоваться неудобно: СМ9601А, а вот подставочка у корпуса удобная! подшучивать, дразнить
Сообщение #328 От 17/02/2014 14:19 цитата
viktor_ramb писал:
СМ9601А
- у меня два таких восстановленых и СМ-7115А еще, не считая в 890 измерителей улыбка
У них (9601 и 7115) верхние диапазоны классные - 20.000 мкФ.
viktor_ramb
Сам себе начальник
viktor_ramb
Сообщение #329 От 17/02/2014 19:57 цитата
KRAB,
Я ёмкостя более 10 000 мкФ меряю С-ESRметром
http://monitor.espec.ws/section48/topic206002p20.html
у которого диапазон до 65 000 мкФ, заодно и на "дохлость" их проверяю! классно!
Сообщение #330 От 06/06/2014 20:15 цитата
Приобрел у Андрея данный прибор (за что ему спасибо).
Работает нормально, рекомендую.
Частотомер при заявленном верхнем пределе в 50МГц реально безошибочно работает до 67,1 МГц, Нужно сказать, что КПЕ на ПП подстраивать все же нужно (хотя и производитель заявляет, что он отстроен – мой врал на 250 Гц при входной частоте 27МГц), но делать это нужно если есть поверочные приборы соотв. класса точности!
Чувствительность по входу -20dBm.
Для себя добавил прескалер MC12080DG (стоимость около 4 у.е.) – включил делителем на 10 (можно выбрать 10-20-40-80). Сама ИМС реально работает до 1300 МГц, в данном случае ввиду ограничения самого частотомера – до 670 МГц. Прескалер включен по даташиту, добавлены два 1N4148 для защиты входа. На входы - выходы установлены разъемы SMA-female.
Питание – на 5-вольтовой КРЕН-ке и добавлен диод на входе - защита от переполюсовки.
Конструктив – на фото ниже - в корпусе от мультимедиа конвертера. Заменил тактовые кнопки на более «плоские» размером 10х10мм (высота – около 3 мм - ниже индикатора), толкатели – из корпусов транзисторов.
Осталось сделать надписи … потом добавлю еще фото.
Mice
Сообщение #331 От 21/07/2014 21:58 цитата
viktor_ramb Уменя тоже проблема с измерителем LCF-не отображает емкость меньше 10 пф и индуктивность меньше 2 мкГн,если можете -то скиньте доработки на мою почту.PS покупал не у Вас а на Кар,дачах.Пожалуйста!
Mice
Сообщение #332 От 22/07/2014 09:18 цитата
viktor_ramb - прибор точно такой как на фото выше.
pyso
Сообщение #333 От 30/07/2014 00:12 цитата
Прибор можно заказать в Украине - http://www.uarl.com.ua/kontur/index.htm
в России- http://www.rv3yf.ru/index.php/voprosy-i-otvety.html
Цены от производителя.Гарантия от производителя.
Вот здесь тож- http://radioartel.com.ua/home.html?page=shop.browse&category_id=7
LCF Макеевский.
qsc
qsc
Сообщение #334 От 23/08/2014 01:30 цитата
pyso, http://www.rv3yf.ru/index.php/voprosy-i-otvety.html недовольство, огорчение
