Осциллограф ОМЛ-3М поддать яркости
На страницу Пред.  1, 2
BAZUEV56
Ретро-мастер
BAZUEV56
Сообщение #21 От 14/12/2011 14:00 цитата
atmicandr
стоит 300 рупий!!!
Это смотря где сколько стоит.Иногда сам процесс ремонта важнее денег.
Вожык
Сообщение #22 От 10/03/2015 16:20 цитата
xobot писал:
а я вот нашел где яркости поддать) R-44 на верхней плате, уж не разобрался что это за плата)
у меня такой же, достался в дар. проблема с разверткойулыбка
Лет с пять назад подарили такой осцил, для изготовления и настройки генератора пачек одиночных импульсов.
И хотя он был новый, луч еле светился.
А поработав с пару десятков часов, стал ещё дольше прогреваться и луч видно только в полной темноте.
Можно ли поднять яркость подключив накал через диодный мост с конденсатором большой ёмкости ?
R-44 - регулирует напряжение на модуляторе (monitor.espec.ws/section30/topic194063.html)
На принципиальной схеме написано, что это "Импульс подсвета". У меня. он яркость не увеличивает.
Может есть смысл потренировать катод разогревом напряжения до 10 Вольт ?
  Осциллограф ОМЛ 3М.JPG  139.62 КБ  Скачано: 393 раз(а)
Сообщение #23 От 10/03/2015 16:55 цитата
Вожык писал:
- есть смысл проверить режимы ЭЛТ !
Вожык
Сообщение #24 От 10/03/2015 17:24 цитата
KRAB писал:
Вожык писал:
Особо вникать в схемотехнику не хотелось.тем более. что описания нет.
Хотя осцил и расчехлил. С полчаса постоял включённым, луч стал ярче, даже при днём у окна.
Минут пять-десять выходить на режим - это для него нормально ?
В электродам трубки особо не подберёшься. Ещё и цоколёвки не видно.
Интуитивно нашёл накальные провода.
Думал, просто обойтись тренировкой или поднакалом, включаемыми дополнительно конденсаторами.
Вожык
Сообщение #25 От 12/03/2015 15:05 цитата
Потренировал трубку, запитав накал от ЛАТРа.
Уже при 7 вольтах луч намного ярче и приходится уменьшать яркость из-за жирных засветок.
Довёл до 9В на пару секунд и вернул всё исходное.
Вроде, луч стал ярче. При не ярком свете в комнате, даже уменьшаю яркость.
Пока оставлю как есть. Вот если бы с него сигнал отправить на монитор компа, а ещё лучше, что бы память запоминала эпюры, а то часто мелькающие сигналы не всегда рассмотришь.
Сообщение #26 От 12/03/2015 16:21 цитата
Вожык писал:
- а кофе его варить и миньет делать не нужно научить? голливудская улыбка
