Мульт.стрелочн. SUNWA YX-360TRe-в. Нужны номиналы резисторов
tit7861
Сам по себе
tit7861
Сообщение #1 От 08/12/2008 00:45 цитата
Есть подозрение в неточности установленных номиналах R20 и R21 первым его владельцем (на фото обозначены красными стрелками). Видимо врубили его на напругу, а переключатель на омах стоял. Один резик сверху стоит 22 ом, второй снизу - 180 ом.
Нужна помощь в определении точных номиналов этих резисторов или схема. Фотки прилагаю. Есть ли у кого опыт, что в нем еще обычно сгорает?
elektronik 41
elektronik 41
Сообщение #2 От 08/12/2008 21:20 цитата
http://www.karat-telecom.ru/SHOP/product.php?id=4575&sin=f&PHPSESSID=3c4109a37e1610fdbe8131ebf4db9b17
ВОТ НАШЕЛ ИНСТРУКЦИЮ
ГДЕ ТО ТАКОЙ БЫЛ РАЗБЕРУ СКАЖУ
tit7861
Сам по себе
tit7861
Сообщение #3 От 08/12/2008 23:04 цитата
elektronik 41, этот не такой - они все на вид вроде одинаковые, а внутри разные платки стоят, в зависимости от буквы на конце в названии модели, и диапазоны измерений тоже могут быть разные. В моем питалово состоит из двух элементов АА ( по 1,5в) и плюс типа "Крона" (9в). Два похожих уже вскрывал ( в магазинах), стояли другие платки с другими наборами резиков.
elektronik 41
elektronik 41
Сообщение #4 От 08/12/2008 23:07 цитата
по дорожкам не льзя понять в какой цепочке стоял нарисуй схему и подберай параметры если не можеш то заснеми его с обеих старон что бы было видно все контакты и сохрони я нарисую схему
я вижу что они стояли на измерении сопротивлений X1 X10
обычно соотношения ставят кратное 10
900 ом
9ком
90ком
посмотри на других приделах какие стоя
померий тестором
посмотри по полоскам
tit7861
Сам по себе
tit7861
Сообщение #5 От 09/12/2008 00:09 цитата
elektronik 41, Понимаешь, он вроде бы измеряет все и с этими резиками, но только гложат сомнения в точности показаний, так как небольшие они вроде и есть, а может так и должно быть. Не знаю, есть ли смысл схему рисовать и тебя напрягать так сильно не хочется подмигивание . Ты лучше глянь в своем, вдруг платка совпадет - он разбирается всего одним винтом снизу поцентру. На крайняк, сделаю ему метрологию и в работе попробую резики подобрать. Но проще с такого же срисовать.
elektronik 41
elektronik 41
Сообщение #6 От 09/12/2008 00:18 цитата
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ YX360TRF
Противоударная конструкция – не боится падений на пол
Защита электронной схемы от высокого напряжения по входу:
до 230В эфф.
Высокие электроизоляционные параметры:
максимально допустимое напряжение на входе относительно корпуса 3КВ
Постоянное напряжение:
100mV: ±5.0% от шкалы, 250m/2.5/10/50/250/1000V: ±3.0% от шкалы
Постоянное напряжение переменной полярности:
±5V / ±25V: ±5.0% от шкалы
Переменное напряжение:
10/50/250/750V: ±4.0% от шкалы
Постоянный ток:
50μ/2.5m/25m/250mA: ±5.0% от шкалы
Сопротивление:
2K/20K/200K/2MΩ: ±3.0%, 200MΩ: ±5.0% от измеренного значения
Емкость конденсаторов:
10μF
dB:
-10dB ~ +22dB (10VAC) ~ +62dB
Ток утечки транзисторов:
0 ~ 150mA на диапазоне x1
0 ~ 15mA на диапазоне x10
0 ~ 1.5mA на диапазоне x100
0 ~ 150μA на диапазоне x1K
0 ~ 1.5μA на диапазоне x100K
Высокое напряжение:
0 - 25KV (при использовании пробника HV-10T)
Коэффициент усиления транзисторов по току:
1 - 1000 (при использовании адаптера HFE-6T
проверь но особа не напрягайся зачем для ремонта на ходу вполне пойдет подмигивание
он ведь как пробник
для более точных измерений цифровиком или осцилографом пользуйся смех
tit7861
Сам по себе
tit7861
Сообщение #7 От 09/12/2008 01:06 цитата
Для того и нужно. Цифровиков у меня два и осцил цифровой, а в этом что хорошо, то что повышенное напряжение на щупах в режимах измерения сопротивления ( которое идет от прибора, а в моем общее питание 12в) позволяет открывать переходы транзисторов при измерении их (не выпаивая из схемы), что дает более точное представление об их исправности. А также неплохо позволяет ловить утечку в постоянных кондерах (типа глины и т.п.). Что цифровой прибор не осилит никак. голливудская улыбка Так что он еще поработает на ходу голливудская улыбка
elektronik 41
elektronik 41
Сообщение #8 От 09/12/2008 01:40 цитата
ну тогда проверяй на точность если нужно подшучивать, дразнить
подберай сопротивления но я несколько тесторов чинил там ведь не высоко точные сопротивления стоят смех допускается разборос голливудская улыбка и по стелке если на одно или два деления будет врать я думаю переживеш улыбка короче смотри соотношение бери 100 ом смотри на приделе 2ком сколько будет потом переключи на 20ком дожно показать опять 100 ом
шкала не линейная неодобрение
от 2ком 3% разброс 6 делений упс!
tit7861
Сам по себе
tit7861
Сообщение #9 От 09/12/2008 15:17 цитата
В общем, один резик так и оставил 22ом, а второй получилось подбором где-то 200ом (вместо 180). Показания вполне приемливые. Переменный сопрот еще к томуже барахлит, нужно чего понадежнее туда подыскать.
Тему пока не закрываю, так как все-таки хотелось бы знать заводские значения номиналов R20 и R21.
elektronik 41
elektronik 41
Сообщение #10 От 12/12/2008 00:27 цитата
извени файлы удолил за темой больше не слежу тут все ясно
renics
Сообщение #11 От 21/05/2013 19:07 цитата
R-21= 35 OM, R26=300 OM Замерил на своём приборе так что это точно.
NE51S
NE51S
Сообщение #12 От 21/05/2013 20:43 цитата
renics, тебе бы еще машину времени в хозяйство. подмигивание
gio70
Сообщение #13 От 03/06/2013 21:39 цитата
фото вашей платы с полностью совпадает с моем, только в схеме номинали не были указаны - их выписал мой мл. брат, отпаяв один конец всех резисторов и замерив их с ТЛ-4-м, но это было давно, 1997-м и тогда большого опита не имели и по этому может не совсем точно получилось, но думаю вам немножко поможет.
У Д А Ч И !!!
  Sunwa YX-360TRna.jpg  137.45 КБ  Скачано: 3689 раз(а)
renics
Сообщение #14 От 26/04/2015 15:00 цитата
NE51S писал:
А вам может хватит строить из себя супер пупер самого осведомленного идиота. Я не торчу на этом сайте каждый день, как ты и дал ответ, когда зашёл по мере надобности.
Сообщение #15 От 27/04/2015 01:58 цитата
клиника раз в несколько лет ... улыбка
