ESR транзисттестер
На страницу Пред.  1, 2
ZSN
Сообщение #21 от 13/01/2021 21:33 цитата
Да в этих китайцах вообще не понятно как меряется емкость и если там какая то частота.
Пример. Измеряю емкость электролита 100мкф 400в( выпаян при ремонте ТВ) китайским ANENG AN860B+ показывает около 100. Измеряю нормальным прибором Е7-14 на частоте 100гц - емкость около 5мкф, на частоте 1000гц - пошли нанофарады. В общем электролит дохлый полностью. Видимо в китайском ANENG AN860B+ измерение проходит на очень низкой частоте, но для измерения SMD кондеров подходит.
tutu7
Сообщение #22 от 14/01/2021 07:30 цитата
измерения происходят без использования какого-либо генератора.
Слабо верится,что емкость можно измерить без генератора.
ZSN
Сообщение #23 от 14/01/2021 14:36 цитата
tutu7, почему нет, например измерением времени нарастания напряжения на проверяемом конденсаторе до определенного значения.
tutu7
Сообщение #24 от 14/01/2021 17:39 цитата
Не-е,таких еще ни разу не видел(не повезло) ,хотя вручную пользовал такой примитив засекал время заряда при изменении полярности на выводах с помощью ТЛ-4м,но это было на заре цивилизации в 80-е.
ZSN
Сообщение #25 от 14/01/2021 20:13 цитата
Я не имел ввиду, что такой способ применяется в нормальных приборах. От китайцев можно ожидать что угодно.
ДОБАВЛЕНО Январь 14 2021
Подключил осциллограф к щупам китайского ANENG AN860B+ при измерении 1000мкф - напряжение плавно, в течении нескольких секунд, опускается до -50мВ, после поднимается до +50мВ.
При измерении 0,22мкф картина другая от 0 до -200мВ +200мВ примерно за 30 милисекунды
При измерении 2н2 от о до -500мВ +500мВ за 0,3 микросекунды. Все повторяется пока подключен измеряемый конденсатор.
Вот как то так.
