Автор | Сообщение |
mylog
Здравствуйте!
Попался мне в руки мультиметр DT9208A не совсем рабочий.. Меряет все, кроме сопротивлений на пределе 200 кОм и выше. Неисправность проявляется в том, что на вышеуказанных пределах прибор при разомкнутых щупах уже показывает на индикаторе сопротивление от 148 кОм до 152 кОм. Вскрытие показало, что кто-то его уже пытался починить - заменено сопротивление R17 (я так понимаю на 1,5 кОм), но этого оказалось недостаточно.. Визуально горелого больше ничего не видно.. Схемой, а лучше и схемой, и советом может кто помочь?
P1210269.JPG |
Описание: |
Размер файла: |
458.41 КБ |
Просмотрено: |
2683 раз(а) |
![P1210269.JPG](files/thumbs/t_p1210269_209.jpg)
P1210270.JPG |
Описание: |
Размер файла: |
361.66 КБ |
Просмотрено: |
586 раз(а) |
![P1210270.JPG](files/thumbs/t_p1210270_129.jpg)
P1210271.JPG |
Описание: |
Размер файла: |
394.97 КБ |
Просмотрено: |
623 раз(а) |
![P1210271.JPG](files/thumbs/t_p1210271_548.jpg)
P1210272.JPG |
Описание: |
Размер файла: |
408.03 КБ |
Просмотрено: |
877 раз(а) |
![P1210272.JPG](files/thumbs/t_p1210272_211.jpg)
ew6ff
Перемкни пинцетом R17 и посмотри что будет Здаётся мне там 1.5 ОМ Ну а дальше галетник разбирать и смотреть дорожки на плате |
mylog
Нашел-таки схему своей платы UAT9908L на радиокоте (схему выкладываю).. Оказался подпаленый транзистор Q3 слева от галетника (S9013). Заменил на КТ3012ГМ соблюдая цоколевку - все заработало )))
DT9208A(UAT9908L) schematic.rar 194.14 КБ Скачано: 2338 раз(а)
Kekovsky
Привет! Зарегался чтобы сказать спасибо, сэкономили мне кучу времени и нервов. По запарке решил прозвонить ШИМ, не до конца разрядив при этом входной кондер (сетевик) на бп. Бахнуло по щупам, после чего мультиметр стал показывать погоду. Пробитый вхлам SMD-резюк возле терморезистора нашел сам, и заменил на 10к такого же типоразмера. Осталась проблема с сопротивлением 110 кОм по входу. Тоже оказался пробит транзистор, включенный в виде диода, только у меня он 3904 и единственный на плате. Замена решила вопрос. |
Kekovsky
UPD: резистор на 10к поменял на 1к ввиду невозможности проверки диодов/транзисторов. Погрешность какая-то есть но она устраивает. |
