транзистор тестер GM328A не калибруется
На страницу Пред.  1, 2
REKKA
REKKA
Сообщение #21 От 21/02/2019 14:59 цитата
нет
vadim3008
Мастер Добрых Дел
Мастер Добрых Дел
vadim3008
Сообщение #22 От 21/02/2019 19:00 цитата
Роман13751, каким программатором работаешь?
Listian
Сообщение #23 От 17/09/2019 17:57 цитата
Привет!
Постоянно требует калибровку GM328a после калибровки, кто сталкивался с такой проблемой?
Version 1.13k 16MHz
проблема решена заменой кондера на 10мкф.
Руслан.М
Сообщение #24 От 20/04/2024 12:56 цитата
REKKA писал:
- Подскажите, в чём может быть проблема?- как правило -Процессор atmega328p. - Или сам проц, или прошивка в нем Так ,же может и питание Если меньше 9в то тоже глюки идут Я аккумуляторы от мобилок там применяю Хватает на долго
Спустя много лет у многих может наблюдаться такая проблема, что после замыкания гнёзд 1-2 и 2-3, и самопроверки открытых входов, тестер требует вставить конденсатор больше 0,1мкф - 0,22 мкф, 0,5мкф и т.п (220Нф, 500 Нф) и многие, как и я, каюсь, пытались вставить его в клеммы 1-2, или 2-3... А надо пропустить 2-ку и вставить в 1-3... Там вроде написано, но после первых проб прибора вырабатывается первый навык, 1-2-3, с "двойкой".
После калибровки через 1-3 всё записалось. Кстати, у меня требует 2 конденсатора. Сперва больше 100нф, а потом между 3-40нф...
1-3 это рабочий вариант для измерения конденсаторов.
alexsandr 666 alexsandr
Сообщение #25 От 24/04/2024 09:52 цитата
Роман13751 писал:
Спасибо огромное REKKA за ответ. Я, с микропроцессорами, не на короткой ноге. Но чувствую, что придётся покупать программатор, и прошивать процессор. Питание брал от самодельного БП. Последний раз программировал на Basic(e) в школе. Ещё раз спасибо. Если что-нибудь получиться, поделюсь с форумчанами, с уважением, Роман.
смех проще новый тестер купить чем программатор дорогущий брать гы-гы
Xelbyb
Сообщение #26 От 06/05/2024 21:21 цитата
LCR-T4 NoStripGrid новый, не паленый.
Не входит в режим калибровки. Ни из выключенного состояния ни из меню.
Прошивки испробовал разные: Маркус, 1.13К англ. так же китайскую оригинальную.
При закороченных 1-2-3 и выключенном состоянии после нажатия кнпки Тест прибор сразу показывает некоэ сопротивление между контактами 1 2 3.
При входе из меню после закорачивания 1-2-3 прибор не реагирует на это, а после длительного ожидания начинает что-то калибровать, после надписи "Изоляция" реагирует быстро, дальше все штатно проходит вплоть до требования конденсаторов 1-3 >100нф и 1-3 = 4-30нф
В остальном детали измеряет без каки х то нареканий, тот набор что использую для проверки и с известными параметрами показывает адекватно. Вобщем, кроме того, что не входит в режим по закорачиванию, как обычно, (а я их уже шил и каибровал до сотни штук) все остальные функции отрабатывает адекватно.
Осматривал, промывал от флюса.
