RAMMER
| алексей18 писал: | | измерил емкость прибором | алексей18 с этого места поподробнее : каким прибором и какую ёмкость ? |
Бакум
Рождённый в СССР
| Цитата: | | Резюки тут не играют роли по в тоей трабле. Хоть 0 Ом ставь.Ограничение по току и не более.Правильно RAMMER писал, 0.22 или перемычка. | Твой случай
vebs
Белгородец
алексей18
алексей18
| на первой ноге тоже напруга скачет, при отключении резистора R35, на первой ноге встав щупом осциллографа форма сигнала похожая на пилу |
алексей18
| Все же попробую еще одну микруху махнуть |
RAMMER
алексей18 , что с блоком питания ? Или в раздел покупок подался ?
Давай заменим вот этот конденсатор на 10 nF ...
алексей18
| RAMMER, пока не подался, попробую новую микруху подставить. Попробовал заменить безрезультатно. Я вот думаю может на какой нибудь другой микрухе собрать дежурку в место ncp1027, просто у нас в городе таких микрух не достать. |
RAMMER
| алексей18 писал: | | RAMMER, Я вот думаю может на какой нибудь другой микрухе собрать дежурку в место ncp1027, просто у нас в городе таких микрух не достать. | Не вопрос ... 5L0380 тебе в помощь . Пятнадцать минут работы с паяльником ... |
алексей18
| Попробовал собрать схему на 5L0380 подключил, питание 5 вольт стабильное, но горит все время R61. Напряжений 12, 18, 24в нет |
алексей18
| Каким трансом можно попробовать заменить T3 |
kylikovy
| edin писал: | алексей18,
R66A-100om
R66B-100om
R66C-2,2om
R66D-2,2om
R66E-2,2om |
Для NCP1027P65 именно они и стоят (40-1PL46C-PWC1XG).
Копаю такой же тв (мерцает экран, выкл.) |
алексей18
| Замена блока питания решила проблему. Тема закрыта. |
