Philips 32PFL4007T Q552.4ELA полоса(залит соком)
На страницу Пред.  1, 2
Otto1
Otto1
Сообщение #21 От 02/04/2013 22:20 цитата
vebs, он и у нас числится... нормальный Новосибирский пацан... он просто субординацию попутал... подмигивание
GIMERA,че-тупик?Или как?
Достиг этапа-когда нужно не только померять но и понимать что... подмигивание хошь дальше пойдем-могу ссыли кинуть.Тв то твой,хотя шансов не много что получится...
Радует только то что полоса тон меняла(есть надежда на неконтакт или окисел,а то если столбцовому драйверу хана-на этом-все... недовольство, огорчение
Все равно ты попытался и по мне-не наихудшим способом(везет просто не всегда). подмигивание
GIMERA
Сообщение #22 От 03/04/2013 00:17 цитата
Otto1,
Пока не тупик...Пока не восстановлено то что обуглилось и пригорело.Резистор "сдул",замерил-труп. 220Ом 5% SMD0805(221).
Кондёры,страшно смотреть на них.Вот думаю как замерить и определить какие-заменить.
Юрий 72
Сообщение #23 От 03/04/2013 05:37 цитата
Otto1, vebs, Чё-то я не понял, вы не видите что тема оформлена как положено, и автор сам старается. Чё напали? Не хотите помогать -отвалите!
GIMERA, По-опыту где было больше напряжение, там жидкость сильнее разъедает плюсовые контакты. Еще могло затечь под smd детальки и там щас соли. Снимай и промывай под ними, восстанови дорожки, где увидишь. Удачи.
ДОБАВЛЕНО 03/04/2013 06:44
Пистон этот продублируй проволочкой. Кондёры снять, промыть и запаять обратно, им от воды ничего не будет, проверь только утечку по ним и по плате. Коронки смылись электролизом. Залудишь с активным флюсом.
ДОБАВЛЕНО 03/04/2013 06:54
Контакт out3_1 тоже тоже надо продублировать, и возле C140 тоже, на тонкой дорожке.
vebs
Белгородец
Сообщение #24 От 03/04/2013 08:23 цитата
Чего тут помогать? Рассказать, как паяльник держать и пропаять емкости , дорожки? Как пистоны пропаивать? голливудская улыбка Чел просто сочувствия ищет на форуме. Чтобы пожалели и поддержали. У домохозяек есть форумы, там женщины друг другу плачутся на жизнь! В чем его трудность ремонта? Лупу ему посоветовать скольки кратности купить? умора Детский сад развели в теме. Чел сидит и комментирует, что видит.......
Юрий 72, не хрен вличку писать и хвастаться сколько лет ты телемастер. голливудская улыбка Я за тебя рад, что за 20 лет, так ни хрена и не можешь разобраться , где клиент , а где мастер. Любитель помогать клиентам на форумах? Судя по твоему высказыванию, в модераторы тебя поставить и все. Будешь, потом гонять, таких, как я. В отличии от тебя с мастерами не лаюсь ( различать нужно, где мастер, а где клиент), а клиентам написать и указать их место - это святое!
Otto1, написал, про твою субординацию с мастерми на http://remont-aud.net/ .
  Безымянный.jpg  28.3 КБ  Скачано: 575 раз(а)
Otto1
Otto1
Сообщение #25 От 03/04/2013 10:12 цитата
vebs, братан не оправдывайся перед ним....
Юрий 72 писал:
Чё-то я не понял
твои проблемы что не понял.
Юрий 72 писал:
не говори нам чего нам делать и никто тебе не скажет куда тебе идти
А на автора даже не пытался никто бочку катить...
А ты Юрий 72-морду сдуй соплю сглотни и ... удачных тебе ремонтов. одобрение
vebs
Белгородец
Сообщение #26 От 03/04/2013 12:30 цитата
Юрий 72, тебе тут работа появилась.
Юрий 72 писал:
Столько болтовни и ничего по делу.
Ответить ему по делу!
http://monitor.espec.ws/section18/post1649958.html#1649958
http://monitor.espec.ws/section31/post1650137.html#1650137
Он ценитель твоего альтруизма, подсказывай ему. умора Дерзай, а он тебя обласкает, типа ничего ты не стоишь голливудская улыбка И пинка под зад, с пустым карманом
GIMERA
Сообщение #27 От 07/04/2013 13:43 цитата
Ситуация такова.
С лупой и паяльником распаял детали...зачистил всё,из соседней планки переставил заведомо рабочие-итог таков:никаких изменений-до перепайки участок имел завышенную температуру.Продублировал все напряжения-паутинка была большая!
Но....вымерял напряжения и обнаружил не контакт,по всей видимости как я и писал в оформлении:-До замера полоса серая-после белая.Был не контакт.
ДОБАВЛЕНО 07/04/2013 14:49
Попробовал включить правую сторону с распаянным аналогичным участком-цель:Влияет ли он на изображение-что теряем какие последствия?!Результат-не повлияло,всё было как с полной схемой так и без.Выводы.Участок что с полосой полностью исправен и он единственный показывает как полагается!В остальном имеет другую проблемы в формирование цветности,контрастности.Следуя дальше на пути T-con.
Otto1
Otto1
Сообщение #28 От 07/04/2013 13:59 цитата
GIMERA, что конкретно имело завышенную температуру и как распределяется VCOM?
Четкое фото проблемы(на изо) которая на данный момент имеется кинь...
Врятли проблема в майн или тиконе,че то ты не до звонил,к стати,негатив на фото че то не просматривается,только затемнение полосы... замешательство
GIMERA
Сообщение #29 От 07/04/2013 13:59 цитата
Жаль нет аналогичного телевизора проверить T-Con и main.
ДОБАВЛЕНО 07/04/2013 15:02
Otto1,
конденсаторы,те что на фото указывал-имели температуру около 55*-60*.После пропайки из аналогов-нагрев пропал.Напряжение сравнивал с правой стороной...полное соответствие.
ДОБАВЛЕНО 07/04/2013 15:06
http://i049.radikal.ru/1304/93/7a580fbf9572.jpg
Otto1
Otto1
Сообщение #30 От 07/04/2013 14:22 цитата
GIMERA, еще вопрос,боковые уши(драйверов строк) есть на матрасе?
GIMERA писал:
что за напряжение на них?
Если убит таки один из драйверов столбцов,то попытаться выяснить по какому напряжению(тестером сравнить сопротивление и т.д.) и пробовать рубить это напряжение из конкретного убитого драйвера... плюс,принцип сдвигового регистра(кое что придется дублировать-фотку твою так и не открыл нет-медленный. недовольство, огорчение
GIMERA
Сообщение #31 От 07/04/2013 14:26 цитата
Из моих соображений:Имеем разделение сторон правое и левое.Одно из них залито другое "исправно"Почему то что не залито показывает засвеченным изображением?Значит проблему выводим дальше на распределитель (T-Con т.е).
ДОБАВЛЕНО 07/04/2013 15:31
Otto1 писал:
GIMERA писал:
16.9В ветка -там где выгорание и 8.5 на мелких конденсаторах.Значит нужно звонить каждый драйвер.боковых нет...вся разводка внизу под матрасом.
Otto1
Otto1
Сообщение #32 От 07/04/2013 14:38 цитата
GIMERA,почитай,может понравится...
правая и левая стороны работают идентично и в паре и завязаны в работе... но это не главное,в какой из них убитый драйвер вот и отличие на изо при поочередном их включении.(ток-как известно, идет по наименьшему сопротивлению). подмигивание тебе один драйвер может подваливать другие(чисто мысль в слух,может будут более дельные мысли)вот ты и обманулся.
Тем более вариант у тебя-хуже не будет подмигивание за одно и поучиться можно-а на чем как не на своем и мат часть и практика тскать. одобрение
Внимательно прочитай ссыль о ремонте панелей,мысли в кучу,мнения людей выслушал и в бой(только без фанатизма).Удачи!
GIMERA
Сообщение #33 От 07/04/2013 14:50 цитата
Otto1,
Мдя,это не CRT телеки распаивать,где всё наружу и нет такой технологии спрятать целый блок в микросхему. недовольство, огорчение
К удалению драйвера пока не готов..будем учить мат.часть.Как сделать замер сопротивление на драйверах. Поделитесь пож-та ссылкой-где можно извлечь инфу по мах.За ранее спасибо!
ДОБАВЛЕНО 07/04/2013 15:54
Otto1,
дохлый драйвер имеет температуру свою рабочую?Пощупать может их?Или это бесполезно?
Otto1
Otto1
Сообщение #34 От 07/04/2013 15:05 цитата
GIMERA, ни кто тебе и не говорит отрывать драйвер-это совсем другая песТня...
Нагрев драйверов и участков стела(в стекле по краям идут "дорожки") ты уже мог пощупать на нагрев...
сопротивление по основным напряжениям на драйвера звонить очень желательно(на каждом по отдельности если получится)т.к. некоторые соединены-с учетом сопротивления переходов с текла...
Что и куда у тебя могло коротнуть-угадать на расстоянии тяжело подмигивание суть саму улови... потом исключай питания по очереди и зацепка будет-хоть работу ЖК изучишь. голливудская улыбка Говорю,мож у кого нить другие мнения будут,собери все в кучу и сформулируй свое.
Технофлейма тут нет,так что извиняюсь дико за флуд... смущен накатило. голливудская улыбка Рву когти как говорится. смущен
