LCD SAMSUNG LE32A330J1N горизонтальные полосы на изображении
ctibi
ctibi
Сообщение #1 От 31/12/2013 19:07 цитата
Сначала появились горизонтальные полосы на изображении .Потом периодический хрип ,параллельно звуковому сопровождению.Подключил на вход VGA сигнал от компьютера .Полосы тоньше но присутствовали ,хрип тоже. Выходные напряжения совпадают обозначениям возле разъема ,пульсации нет на выходе БП.
Пока с такой не исправностью не сталкивался ,подкиньте идею плиз ,где "копать" дальше...
Состав соответствует по ссылке,
http://monitor.espec.ws/section31/topic222932.html
Фото дефекта,
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #2 От 31/12/2013 20:13 цитата
ctibi, сравни с этой темой http://monitor.espec.ws/section31/topic157936.html
ctibi
ctibi
Сообщение #3 От 02/01/2014 21:20 цитата
B.B.,так понимаю, что все дороги ведут к замене графической памяти.Буду искать и после замены отпишусь о результатах.
INTREPID
Сообщение #4 От 02/01/2014 21:41 цитата
ctibi, правильнее ОЗУ. И тщательно проверить питаня в SMPS и на плате MAIN.( поскольку ещё и хрипит звук).
ctibi
ctibi
Сообщение #5 От 08/01/2014 14:31 цитата
Нашел видео карту Radeon 9200 128M DDR .Там есть 8 штук, K4D261638E-TC40.Где то читал ,что вроде заменяет K4D261638K-LC40.Можно ли производить такую замену 1:1 ?
INTREPID
Сообщение #6 От 08/01/2014 14:55 цитата
ctibi, посмотри даташиты, сравни. http://pdf.datasheetarchive.com/datasheetsmain/Datasheets-29/DSA-571822.pdf
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #7 От 08/01/2014 15:00 цитата
ctibi, ставь и не парься.
ctibi
ctibi
Сообщение #8 От 08/01/2014 19:09 цитата
Видеокарта была снято с компа по причине ,присутствия на мониторе полос.Есть вероятность того ,что первый попадется ОЗУ дефектная,но буду надеяться на лучшее.
ctibi
ctibi
Сообщение #9 От 09/01/2014 00:38 цитата
B.B., INTREPID, Спасибо за помощь!Вторая микросхема заработала,звук идёт чисто ,получается всё было из-за оперативки.Перед выходом в рабочий режим ,лед отмаргивает 5 раз и потом идет запуск.
Завтра фото выложу .
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #10 От 09/01/2014 09:03 цитата
ctibi писал:
Так и должно быть. Тему отмечу как "решено", а фотку не надо. Все и так ясно. Молодец!
