ТВ Samsung UE40D5500, плавает питание Б/П
На страницу Пред.  1, 2
Ingh
Ingh
Сообщение #21 от 20/02/2016 11:00 цитата
Резюк на 4.7Om снял. Далее замеры: питание на шим, Vcc на шим плавает 12.3-16.6В. на кондёре CS804 соответственно тоже. На TL431 плавает 2.3-4В, на оптроне соответственно тоже самое. На CS852 , CS853, напряжение 5.2-5.3, стабильно, до ресета шим, которая ресетит каждые 5 секунд. Во время ресета падает на долю секунды до 4.7В но, это по каналу A5V, а по каналу B5V-плавает сильно 0-4.8В
Ingh
Ingh
Сообщение #22 от 20/02/2016 11:39 цитата
мосфит QM851 - AO4498E во вторичке смущает меня. Жаль подкинуть другой под рукой нет. С выпаянным 4R7 у меня на питание подсветки плавало 240-360В. После прогрева феном QM851, и TL431 всё пропало, и напряжение на силовых кондёрах в первичке опустилось до стабильного 308В, а должно быть 380. Ничего не понимаю. На шим по Vcc плавает 12-16В, на канале A5V = 4.7-5.3V. На канале B5V= 0V. На канале 13V = 0V.
REKKA
REKKA
Сообщение #23 от 20/02/2016 15:00 цитата
АО4498Е свято деффектованна
Ingh
Ingh
Сообщение #24 от 20/02/2016 17:03 цитата
Завтра куплю такой или аналог. Подкину-посмотрим. Отпишусь.
Юрий 72
Сообщение #25 от 22/02/2016 10:09 цитата
Ingh, про генерротор слышал что-нибудь?
Ingh
Ingh
Сообщение #26 от 22/02/2016 12:56 цитата
Замена транзистора ничего не дала. Юрий 72, А что с генератором? Нет желания собирать генератор для проверки. Нужно выяснить почему напряжение на силовых ёмкостях упало до 300В. Шим конечно на Vcc выдаёт 12-16В, но складывается впечатление, что либо шим стала неисправной, либо что то в её цепи. Сейчас проверяю
Юрий 72
Сообщение #27 от 22/02/2016 15:30 цитата
Ingh, я в качестве генерротора использую любой исправный, подходящей мощности, а если не понимаешь как, то либо собирать, либо трахаться по деталькам.
Ingh
Ingh
Сообщение #28 от 22/02/2016 15:58 цитата
Тут и понимать ничего не нужно. В первичке разорвать один канал идущий на транс и подцепить к этой дежурной обмотке генератор. Под рукой дома нет лишнего БП тоже. Пока болею, дома ремонтом занимаюсь, поэтому расчитывать на изобилие подручных средств не могу. Напругу в 380-400В формирует импульс ШИМки, а у меня этот канал, видимо что то вешает. Найти неисправность пока не могу.
Ingh
Ingh
Сообщение #29 от 22/02/2016 16:42 цитата
RAMMER, Обнаружил полностью в КЗ QS801. До этого звонилась нормальной. Видимо она и наводила смуту. Ты так уверенно описывал позиции деталей, то может подскажешь, маркировку этой детали? А то под микроскопом и то ничего не понять, На верхней строчке вроде ... 107, под многоточим, то, что не смог разобрать, видимо логотип, на нижней KN2.
RAMMER
Сообщение #30 от 22/02/2016 18:29 цитата
Ingh писал:
SOT89 marking S47
Можешь поставить KTD1624 marking YC
Ingh
Ingh
Сообщение #31 от 22/02/2016 21:39 цитата
Огромное спасибо, попробую.
Ingh
Ingh
Сообщение #32 от 01/03/2016 09:53 цитата
В ходе проверки была обнаружена ещё и шим ICE1HS01G в неисправном состоянии. На её ногах Vcc и Gnd сопротивление между собой 16 Om. В магазинах такой нет. У меня подобрать аналог не удалось, может кто знает, чем можно заменить?
Юрий 72
Сообщение #33 от 01/03/2016 10:00 цитата
Дежурка и без нее должна работать, а если пошаманить, то и в рабочий можно запустить, для проверки.
Ingh
Ingh
Сообщение #34 от 01/03/2016 14:03 цитата
Юрий 72, с дежуркой норм всё. Я сейчас спрашиваю именно про аналог этой микры. Из-за бугра долго ждать. Две недели минимум, если повезёт. А так месяц в среднем.
