Philips 42PFL5405H/12 шасси Q552.1E LA. Проблема с Б.П
fisik
Сообщение #1 От 13/02/2018 17:01 цитата
Состав.MAIN: 3104 313 64026
7S00-PNX85507EB
7F52-SPI-M25P05
7F20-HY27UF082G2b.
PSU & INVERTOR: PLHD-P982A,PLHF-P983A .
Фото блока питания прилепил,схему тоже. Здравствуйте всем! Проблема в том,что нет напряжения 3.3 вольта ( Д.Р),была взорвана, шим питания FSQ 510, предохранитель,tl431 .заменил шим.tl431 на новую,в место предохранителя воткнул (временно) лампу 150 ват.заменил литы в первичной цепи,замерил все сопротивления в обвязке (сравнивал по схеме),нет на выходе 3.3 вольта,ненравится напряжение на шим на 5 лапке VCC 7.5 вольта (стоят не качаются).на 7 лапке 310вольт. на 8 лапке 175вольт. Если надо измерю другие напряжения (блок питания лежит на столе). Помогите,душу он мне вытащил)))
  philips_2300keg031a-f_plhlt721a_272217100569_sch.rar  288.59 КБ  Скачано: 1181 раз(а)
ivan48
Сообщение #2 От 13/02/2018 17:52 цитата
Это с лампой или без,tl менял U531or U103.
ДОБАВЛЕНО 13/02/2018 18:56
3,3вольт нагружал?
fisik
Сообщение #3 От 13/02/2018 18:04 цитата
Это с лампой, TL431 под позицией. U103 и заменил оптопару PC101,забыл добавить,начал сомневаться в целости новоустановленной шим (думаю брак),прикустарил вместо FSQ 510
другую (на пробу),а именно 5L0380R (в другом корпусе,стоячая,на 4х ногах),по даташиту вварил,питание 3.3 вольта появилось,но микросхема идёт не в режиме нормальном,греется сильно,и 3.3 вольта плавают.
ДОБАВЛЕНО 13/02/2018 19:06
Нет,3.3 вольта не нагружал,думаете без нагрузки,в защите стоит???
ivan48
Сообщение #4 От 13/02/2018 18:28 цитата
Пробуй без лампы
ДОБАВЛЕНО 13/02/2018 19:31
Постав FSQ
fisik
Сообщение #5 От 13/02/2018 18:34 цитата
Попробовал с предохранителем,ни чего не изменилось,да 310 вольт (на сетевой банке) и с лампой не просаживалось...
ДОБАВЛЕНО 13/02/2018 19:36
Я вторую новую FSQ 510 поставил...правда из той же партии.. недовольство, огорчение
ДОБАВЛЕНО 13/02/2018 19:47
Я думаю,что 7.5 вольта на 5 ом пине,маловато...
Иван Зенин
Иван Зенин
Сообщение #6 От 13/02/2018 21:52 цитата
Вполне резонно мог ТПИ подпортиться (при взорванной шимке).
Юрий 72
Сообщение #7 От 14/02/2018 06:35 цитата
на 5 лапке VCC 7.5 вольта... Не маловато? Должно быть больше 10В даже больше 12В обычно питание шим. Подгрузишь выход, должно и Vcc подняться.
fisik
Сообщение #8 От 14/02/2018 09:13 цитата
Выход я подгружал. (на лампочку от фонарика,3 в),не дало результату.
ДОБАВЛЕНО 14/02/2018 10:15
Иван Зенин писал:
Возможно и трансформатор,но почему он завёлся на другой шимке? На 5L которая....
Иван Зенин
Иван Зенин
Сообщение #9 От 14/02/2018 09:20 цитата
fisik писал:
А это чьи слова?
Юрий 72
Сообщение #10 От 14/02/2018 09:29 цитата
fisik, качни другим похожим БП через резистор. Исток шимки отреж от транса, испытуемого. Если нечем транс промерить
fisik
Сообщение #11 От 14/02/2018 11:23 цитата
Иван Зенин писал:
fisik писал:
А это чьи слова?
Не,я и не спорю,что возможно трансу хана,просто думал если та греется,а на этой запуска вообще нет,я к чему говорю,может партия бракованная? Через два дня с другого места прийдёт шим.подожду,человек не торопит с ремонтом.
ДОБАВЛЕНО 14/02/2018 12:24
Юрий 72 писал:
Сейчас попробую..спасибо!
ДОБАВЛЕНО 14/02/2018 12:27
Иван Зенин, Скажите,а у 5L0380R,вроде как по частоте не сходится с FSQ 510 ,она может от этого грется? (Ну на будущее мне,в копилку знаний).
Иван Зенин
Иван Зенин
Сообщение #12 От 14/02/2018 12:05 цитата
Не думаю.
ivan48
Сообщение #13 От 14/02/2018 12:10 цитата
Лампочка от фонарика сколько ватт?Проверь Q101,ZD102,PC102.
fisik
Сообщение #14 От 14/02/2018 15:22 цитата
ivan48, На лампочке разглядел только 3.5вольт, Q101,ZD102,PC102.проверил,PC102 заменил,я так понял цепочка из этих деталей,включает дополнительное напряжение,когда переводишь телевизор с ждущего в рабочий,она включает- питание на PFC,и на второй ип (на котором 12вольт и 24 вольта) ??
Юрий 72
Сообщение #15 От 14/02/2018 15:23 цитата
А сколько с 5L0380R, Vcc было?
fisik
Сообщение #16 От 14/02/2018 15:26 цитата
Диод по вторичке подымал (оставив обр.связь) думал может где подсаживает. Думаю дождусь шимку из другого места,а нет,значит транс (тут дохнуть больше нечему) ?
ДОБАВЛЕНО 14/02/2018 16:28
Юрий 72, Было 3.3 вольта,через секунд 20,шимка начинает грется,и напряжение начинает плавать,от 2.8-3.3вольта..
ДОБАВЛЕНО 14/02/2018 16:35
Юрий 72, Извиняюсь,на Vcc было 12 вольт,и тоже гуляло.а на выходе (то,что написал выше)
ivan48
Сообщение #17 От 14/02/2018 18:11 цитата
Vcc должно быть не менее 20 вольт.
foxter-x
Сообщение #18 От 14/02/2018 19:26 цитата
ivan48, может менее 20? улыбка
fisik
Сообщение #19 От 15/02/2018 05:16 цитата
ivan48, Отцепляю лапу vcc,на ней мерю,показывает 18 вольт,только щюпом законтачиваю с дорогой,падает до 7.5,просмотрел всё,что могло бы засаживать,ничего не обнаружил,отцепляю диод d107,ни чего не меняется,трансформатор вообще не возбуждается??
ivan48
Сообщение #20 От 15/02/2018 09:05 цитата
Извините,менее, не досмотрел MAX.
