12sasha12
DEXP 40A7100
майн: MSD309B-T9B
БП: K-PL-OA1
ПАНЕЛЬ: V400HJ6-ME2 REV C1
Изначально клиент сдал ТВ с проблемой нет подсветки в один СЦ, там сказали что поменяли диоды и отдали. Спустя два месяца дефект повторился. Клиент принес ТВ мне на ремонт. Увидел что у БП в уголь сгорел текстолит под двумя BCP56-16. И в прошлом СЦ похоже что их просто поменяли.
Я вскрыл панель, половина диодов сгорело..
Заказал подсветку целиком (в этом ТВ она идет боковая одной планкой) Поменял, ограничил ток выпаяв два резистора. И после прогона выдал клиенту. Спустя неделю клиент принес ТВ, с проблемой что по центру нет подсветки.... Вскрыл, проверил подсветку LED тестером, всего 4 канала, у всех потребление одинаковое от LED тестера. И все светятся по одиночке.
С блока питания на 3 канала идет 42V , на один канал который не горит идет 33V...
4 транзистора BCP56-16 я заменил, не помогло. Два транзистора под которыми был сгоревший текстолит, я перенес по краям.
Не работает получается один и тот же канал, так как если проводки на каналы по менять местами, то не горит то верхняя часть, то нижняя.... Тобишь подсветка живая..
НЕ могу понять в чем дело. ПОчему 33V только идет на подсветку ? и куда смотреть?
Желтым отметил транизсторы под которыми сгорел текстолит. Я их перенес по краям вместе с резисторами.
Евгений373
| Смотри управление на не работающем канале. Мне с подобным аппаратом повезло меньше, менял три раза планки на новые и ограничивал ток, а они всё равно сгорали, в итоге вернул деньги и отказался от него. |
SONATA186
12sasha12, надо было мс LED-DRIVER написать, смотри твоя схема подключения?
Screenshot_144.png 91.71 КБ Скачано: 2462 раз(а)
nik3653
| Евгений373 писал: | | ограничивал ток, а они всё равно сгорали, в итоге вернул деньги и отказался от него. |
Беда с этим DEXP-ом |
Евгений373
| Беда со светодиодами. Родные же с завода как то гарантию отрабатывают. Была идея туда лыжные светики с фронтальной подсветки влепить, но это уже в другой раз. |
Иван Зенин
| 12sasha12, какие резисторы выпаивал для ограничения тока? Транзисторы перемкнуть, они сто лет не нужны, диоды все поменять на новые 4020. |
12sasha12
| В понедельник начну заниматься им, всем спасибо за советы, отпишусь о результатах |
Иван Зенин
| Иван Зенин писал: | | 12sasha12, какие резисторы выпаивал для ограничения тока? |
12sasha12
| Иван Зенин писал: | | Иван Зенин писал: | | 12sasha12, какие резисторы выпаивал для ограничения тока? |
на одном форуме (https://kenotrontv.ru/topic/5577-dexp-40a7100-net-podsvetki/) человек писал про ограничение тока. Выпаивал два резистора 3r3 -2шт отметил красным:
12sasha12
Сделал подсветку.
ВЫпаял два транзистора маленьких
и вместо них кинул перемычку. НА фото красным отметил..
varab
| по моему это не транзисторы а сдвоенные диоды. |
nokc
Дату вижу, и всё-же, интересно чем это всё кончилось. И как это с перемычками? Обзыватся не хочу.
strekolet
| Тоже было 33в как у тебя. Трое из 4 транзисторов были с пожелтевшим оловом и темным текстолитом. Пробовал сделать перемычку от коллектора к эммитеру - тоже появилось 40.8 вольт как на остальных. Поменял этот транзистор вместо перемычки - тоже все работает. Как надо. В моем случае стоят bcp5616. Заменил все 3 из четырех, чтоб дольше служило. Отдал клиенту. Посмотрим как долго будет работать. Подсветку менял всю на новую всборе, ток ограничил снятием двух тех же резисторов |
12sasha12
| С того момента телевизор не приносили больше =) видимо работает =)))За информацию спасибо=) |
nokc
Как-то так.
| IMG_0482-horz.jpg |
| Описание: |
| Размер файла: |
290.1 КБ |
| Просмотрено: |
1527 раз(а) |
